Tłumik do Jetty II 1.6TD
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw cze 19, 2008 22:02
Witam.
Kończy mi się końcowy tłumik w Jetta II 1.6TD, tzn. jest cały pordzewiały, był spawany już chyba z 10 razy :) i przymierzam się do zakupu nowego tłumika i myślałem nad kupnem takiego, który by mocniej wytłumiał niż ten standardowy, ale za bardzo nie mam pojęcia, od jakiego auta, myślę też nad tymi pseudo sportowymi z Allegro, ale on chyba nie będą cichsze :)
Tłumiki od jetty 1.6GTD różni się od tej w zwykłej 1.6TD ??
A od golfów 1.9TDI (dwururka) podpasuje ??
To_mas
Post autor: To_mas » czw cze 19, 2008 22:34
Lukas-182 pisze:Tłumiki od jetty 1.6GTD różni się od tej w zwykłej 1.6TD ??
bardzo wątpliwe .... a co Ci źle wytłumia tłumik bo nie rozumiem :/// jesli jest w środku za głośno tto wygłusz go ze środka i tyle :)
Lukas-182 pisze:A od golfów 1.9TDI (dwururka) podpasuje ??
wejdzie ale 3a przerobić mocowanie i z TDi ma większą średnice wejście chyba :) mam ale juz nie wiem bo i tak cły wydech robiłem :)
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw cze 19, 2008 23:07
To_mas pisze:a co Ci źle wytłumia tłumik bo nie rozumiem :/// jesli jest w środku za głośno tto wygłusz go ze środka i tyle :)
Ostatnio jechałem z kumplem jego golfem 1.6TD i u niego było ciszej, nic nie wytłumiał wnętrza. U mnie wydech zagłusza klekot silnika :)
Mój tłumik jest tak zażarty przez rdzę, że już nie mam co spawać...
To_mas pisze:wejdzie ale 3a przerobić mocowanie i z TDi ma większą średnice wejście chyba :) mam ale juz nie wiem bo i tak cły wydech robiłem :)
Ja mam wydech fi 50mm, tylko kurcze tak sie zastanawiałem nad wsadzeniem tego od 1.9TDI, ale on ma króciutkie te rurki na końcu tłumika, i kijowo to będzie wyglądać w jettce :) A może jednak zastanowić się nad kupnem nowego, oryginalnego tłumika i lepiej wygłuszyć bagażnik i podłogę auta, bagażnik to tylko mam wykładzinę i boczki z pianki.
To_mas
Post autor: To_mas » czw cze 19, 2008 23:22
Lukas-182 pisze:Ja mam wydech fi 50mm, tylko kurcze tak sie zastanawiałem nad wsadzeniem tego od 1.9TDI, ale on ma króciutkie te rurki na końcu tłumika, i kijowo to będzie wyglądać w jettce :)
to kup z Varianta :P kombiak ma dłuższe rurki :P
[ Dodano: Czw Cze 19, 2008 23:24 ]
A co do wygłuszenia to ja tam mam cicho :) nowymi matami z filcem całą podłoge wyłożyłem w aucie :) a jeszcze sie zastanawiam czy nie dać dodatkowo mat bitumicznych tych takich twardych i nie wykleić drzwi od środka :)
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw cze 19, 2008 23:37
To_mas pisze:to kup z Varianta :P kombiak ma dłuższe rurki :P
O kurcze, zapomniałem, że jest jeszcze variat :grin:, zastanowię się nad tym...
To_mas pisze:A co do wygłuszenia to ja tam mam cicho :) nowymi matami z filcem całą podłoge wyłożyłem w aucie :) a jeszcze sie zastanawiam czy nie dać dodatkowo mat bitumicznych tych takich twardych i nie wykleić drzwi od środka :)
Masz miękką dechę ?? Wygłuszałeś grodź silnika za dechą ??
EasyRider
Post autor: EasyRider » czw cze 19, 2008 23:47
Teraz Twój tłumik już wcale nie wytłumia. Po zmianie na nowy może się okazać, że nie potrzeba nic wygłuszać :bigok: Zajmij się najpierw tym tłumikiem :P
Ostatnio zmieniony pt cze 20, 2008 17:37 przez EasyRider, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomallus
Post autor: Tomallus » pt cze 20, 2008 16:40
Jak nie podpasi z Varianta, to jest jeszcze Vento i Toledo.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
To_mas
Post autor: To_mas » pt cze 20, 2008 18:29
Lukas-182 pisze:Masz miękką dechę ?? Wygłuszałeś grodź silnika za dechą ??
nie właśnie :P i tam to słychać diesla jak cholera :P heh bo mam bude z benzyniaka :P
Ostatnio zmieniony pt cze 20, 2008 18:42 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
paja
Post autor: paja » pt cze 20, 2008 18:33
ja u siebie nie mam w ogóle tłumika i jest przyjemniej niż na poprzednim "pseudo sportowym"
To_mas
Post autor: To_mas » pt cze 20, 2008 18:43
paja pisze:ja u siebie nie mam w ogóle tłumika i jest przyjemniej niż na poprzednim "pseudo sportowym"
to jak na końcu końcówka sama ?? :)
daj jakieś foto i filma jak to chodzi :D ja mam tylko końcowy z TDi i jest fajnie :)
paja
Post autor: paja » pt cze 20, 2008 18:49
To_mas, nie ma nawet końcówki. sama rura ucięta zaraz za tylną belką
tu jest link jak z zewnątrz go słychać a foty to u mnie w temacie można zobaczyć http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=126573&start=135
Ostatnio zmieniony pt cze 20, 2008 18:50 przez paja, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » pt cze 20, 2008 19:01
paja, właśnie widziałem :) oglądałem :) super :D
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt cze 20, 2008 19:47
paja pisze:To_mas, nie ma nawet końcówki. sama rura ucięta zaraz za tylną belką
I nie czepiają się ciebie na przeglądach ?? Bo ja właśnie dwa dni temu byłem i się przyczepił,że za głośno chodzi i o stan tłumika końcowego :)
To_mas pisze:nie właśnie :P i tam to słychać diesla jak cholera :P heh bo mam bude z benzyniaka :P
Czyli masz tylko sama podłogę wygłuszoną ?? A wygłuszałeś też podłogę pod tylna kanapą, bo ja mam tam gołą blachę i tylko kanapa tłumi :) Zastanawiam sie od dłuższego czasu nad wygłuszeniem grodzi od strony silnika i od strony dechy, ale jak myślę o tym całym rozbieraniu to aż mnie skręca, a pewnie dużo by to dało...
Fajny dźwięk, też swojego czasu miałem podobny dźwięk jak mi się urwała rura końcowa przy tłumiku końcowym... :)
paja
Post autor: paja » pt cze 20, 2008 20:14
Lukas-182, to był dźwięk przy pełnym bucie, jak sobie jadę spokojnie, to sobie delikatnie mruczy i jest naprawdę cicho.
