mk3 ubytki plynu chlodniczego
marlbor
Post autor: marlbor » śr paź 19, 2005 19:18
witam i mam maly problem ubywa plynu chlodniczego i nie bardzo wiem z kad :( tzn zalatalem a raczej zaspawalem (mechanik) rurke metalowa i nadal spiepsza a bylo ok zrobione i sie zastanawiem czy sa jakeis w golfach miejsca co lubia sie popsuc a i pytanie co sie dzieje ja sie jedzie a plynu chlodniczego jest malo pozdrawiam
krzysiek1980
płyn
Post autor: krzysiek1980 » śr paź 19, 2005 19:25
Ja tez mam podobny problem w swoim mk3 gti tez mi gdzies płyn s.......dala no i tez nie wiem zabardzo gdzie tego szukac bo jak patrzalem to wszedzie jest sucho
calvin77
Post autor: calvin77 » śr paź 19, 2005 20:33
O ironio, wczoraj właśnie uzupełniłem płyn w chłodnicy u siebie, bo też mi gdzieś sp...., Plaga jakaś, czy co :goof:
LOrd
Post autor: LOrd » śr paź 19, 2005 23:35
Mam to samo, też mi ubywało płynu, nie wiedzailem skad cieknie az do dzisiaj, pojechałem do mechanika i okazało sie ze pompa wodna is dead, no i koszta teraz ladne.
Wie ktoś może ile taka pompa mozę kosztować i jakiej firmy najleopiej kupic ze by nie był badziew ale zeby znowu nie byla za droga, wiadomo czasy mamy cieżkie?
Z gory dzieki za odpowiedz
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
spek
Post autor: spek » czw paź 20, 2005 00:09
Troche silikonu i po problemie pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw paź 20, 2005 08:35
SKF są dobre koszt to 90PLN a wymienic mozna samemu - tak ze znowu nie takie koszta
banditas
Post autor: banditas » czw paź 20, 2005 08:48
Witam . Niechce straszyc ale to moze byc uszczelka pod glowica.Znajomy ma MB i też pił wode a po wymianie uszczelki pod glowica trzyma stan . Pozdrawiam Banditas
LOrd
Post autor: LOrd » czw paź 20, 2005 08:54
Popieram poprzednika, takie rzeczy sie zdarzają
piotr1979
Post autor: piotr1979 » czw paź 20, 2005 11:04
LOrd pisze:Mam to samo, też mi ubywało płynu, nie wiedzailem skad cieknie az do dzisiaj, pojechałem do mechanika i okazało sie ze pompa wodna is dead, no i koszta teraz ladne.
pompa wodna do vw powinna sie zamknac w 130zl.brat kupowal ostatnio do forda scorpio i zaplacil 168zl.a wiadomo ze fordy to wynalazki.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
alepka
Post autor: alepka » czw paź 20, 2005 13:56
mnie tez ubywało. miesiac szukałem ale znalazłem. ubywało tylko jak silnik był gorący i jak kapneło to zaraz parowało i śladu nie było. doszedłem po białym osadzie który pozostawał po odparowaniu cieczy. kapało z plastykowego króćca co wychodzi z bloku silnika. wymiana pomogła i jest git
Thor
Post autor: Thor » czw paź 20, 2005 14:17
hehe. mnie tez ubywa... kapie lekko z chlodnicy... jak stoje w korku to paruje z pod klapy :)
Zaklejac nie ma co. Wymieniac chlodnicy sie nie werci. Wyliczylem ze dolewajac 0,5l / miesiac.. lepiej dolewac niz wymieniac chlodnice :)
Pozdrowionka
T.
piotr1979
Post autor: piotr1979 » czw paź 20, 2005 14:26
Thor pisze:hehe. mnie tez ubywa... kapie lekko z chlodnicy... jak stoje w korku to paruje z pod klapy :)
Pozdrowionka
T.
kup proszek do chlodnic to ci zakleji i nie bedziesz musial dolewac .malo ci leci powinno pomoc
marlbor
Post autor: marlbor » czw paź 20, 2005 18:30
powiem z mina nie tęgą ze niestety u mnie tez pompa wodna i mam pytanie dodatkow czt moze zle zalozony pasek klinowy doprowadzuc do awarii pompy wodnej (krecila sie w lewa strone) pozdrawiam :****
Kolarz
Post autor: Kolarz » czw paź 20, 2005 22:00
Ja też miałem problem z wyciekiem płynu chłodzącego - kapało na gorącym silniku, co kapło to parowało i g**** było widać. Trochę silikonu pod obudowę termostatu wystarczyło, aby pozbyć się problemu.
Kolarz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
