Do baku 55l wchodzi tylko 44l ropy
eku_suci
Post autor: eku_suci » czw cze 19, 2008 18:50
spróbuj jeszcze zakrecic wlew korkiem tez zassa paliwko i pozniej znowu dolewac ;) U mnie to dziala jak ruszam w dalsza trase to tak robie :) pozdro
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw cze 19, 2008 19:48
Dyndzelek odchylilem, zadnego powietrza nic nie poczulem, przejechalem od wczoraj 51km czyli no te max 4l pobral, zalalem 10l ( okolo bo z baniaka 20l ) i znow poszlo pod korek, czyli jest teraz max 50l....czym sie ratowac? wskaznik pokazuje no maks jakby nie patrzec.
oco chodzi z zakrecaniem wlewu korkiem? zawsze korkiem zakrecam po zalewaniu:-)
EasyRider
Post autor: EasyRider » czw cze 19, 2008 19:52
Trzeba po wlaniu zakręcić korek, wtedy zbiornik się odpowietrzy, odkręcić korek i lać dalej :bigok:
fixman
Post autor: fixman » czw cze 19, 2008 21:09
Możesz mieć kolego zapchany odpowietrznik właśnie gdy zakręcasz korek to ten dzyndzel jest wciskany ku dołowi i się odpowietrza dlatego również można go odpowietrzyć ręcznie naciskając go palcem jest taki sam efekt jak po zakręceniu korka
VOLKSWAGEN TEAM ŁÓDŹ
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7588fe6f4f678049.html][img]http://images21.fotosik.pl/358/7588fe6f4f678049m.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153527
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw cze 19, 2008 22:07
hmmm ja po zakreceniu korka i potem odkreceniu dalej widze paliwo jak jest pod MAX czyli az na wierzchu, dzyndzel tez macalem i nic... jesli jest zapchany odpowietrznik to jak go "odepchac" ?
dominik7
Post autor: dominik7 » pt cze 20, 2008 07:56
Mozesz jeszcze wjechac tylnymi kolami na cos wysokiego tak zeby tyl byl w gorze.
Wtedy wiecej wejdzie bo paliwo pojdzie do wszystkich odpowietrzen.
Snajper88
Post autor: Snajper88 » sob cze 28, 2008 22:17
czyli jak wcisne odpowietrznik i zablokuje pistolet to sie wleje wiecej paliwa ?
pistolet sam odbije nic sie nie wyleje ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
