proźba o pomoc w sprawie regulacji filtrow...i nie tylko
witam, zamontowalem glosniki PB es-6c do tego wytlumione drzwi dystanse wzmacniacz (signat roc2) radio pionner 5900... i mam pyt odnosnie ustawienia filtra gornoprzepustowego HPF jaka ustawic czestotliwosc odciecia 50-63-80-100-125 Hz na poczatku mialem 120 i wogole bassu nie bylo dalem na 50-63 i jest duzoo lepiej z koleji jak wylacze calkiem filtr to glosniki starsznie dudnia...mam jeszce na wzmacniaczu ustawienie filtra : FILTER low ; high oraz cos takiego jak cross over on i off mam na off. a filtr na wzmacniaczu mam na low a na radio HPF ustawiony na 50-63Hz czy tak jest dobrze?? Mam rowniez pyt odnosnie ustawienia dzwieku:
LOW 40-80-100-160 Hz
MID 200-500-1K-2K Hz
HiGH: 3K-8K-10K-12K Hz
jak najlepiej ustawic.?
Mam jeszce problem manowicie jak glosniej dam bassem to sa wibracje od tapicerki dzrwi(choc zostaly wytlumione) aha chce zaznaczyc ze te dwie sruby co sie wkreca na raczce nie do konca sie wkrecily tzn kreca sie naokolo nie idzie dokrecic...
Ostatnio zmieniony pt cze 20, 2008 16:19 przez skuchol, łącznie zmieniany 1 raz.
co to mat to mam oblozone zewnetrzne i wewnetrzne matami bolaa twardymi i miekkimi (6 mat na jedne drzwi) a co do wzmacniacza to mam tylko LOW i HIGH jesli chodzi o filtr, i jezce pyt co to jest ten crossover?? i na ile ustawic te male pokretelko na zwrotnicach jest
-3, 0 , +3 dB do wyboru jak sie nie myle.
- Kubus20
- VW Baron
Zasada prosta. Jeśli ustawisz Hpf na radiu, to na wzmaku nie kręcisz filtrami.
Na wzmacniaczu Crossover oznacza zwrotnica i przawdopodobnie masz jeszcze przełącznik HPF, LPF, OFF, jeśli odciąłeś juz na radiu to przełącznik na zero.
A jeśli chodzi o pokrętło na zwrostce ES6C to ustaw na słuch jak Tobie pasuje. Generalnie służy do podgłaszania, ściszania tweetera względem woofera.
ten przelacznik na zwrotce to jest do regulacji tweetera,jesli ci za mocno gra swiszczy czy jakos tako to ustawiasz na -3 jesli jest dobrze to ok, jesli jest za cicho lub za malo ci czegos to ustawiasz n +3 ale wedle wlasnego gustu to juz
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Slavwek.ie
Pierwsza sprawa, to odizolować głośnik od tapicerki, czyli jeśli masz głośniki osadzone na dystansach z MDF, to trzeba podocinać tapicerkę pod plastikowym boczkiem z otworem na głośnik tak, aby nie dotykała do dystansu.skuchol pisze:Mam jeszce problem manowicie jak glosniej dam bassem to sa wibracje od tapicerki dzrwi(choc zostaly wytlumione)
Tak samo trzeba dopracować tą plastikową kieszeń, jeśli głośnik krawędziami dotyka do niej.
Jeśli to nadal nie pomoże, to trzeba wytłumić tapicerkę, czyli wykleić ją matami od środka.
Można też dać włókninę lub gąbkę grubości 1cm pomiędzy wytłumione drzwi a tapicerkę, ale wówczas są problemy, żeby ją dopiąć na zatrzaski, bo lubi sobie wyskoczyć przy trzaśnięciu drzwiami.
Ja u siebie sporo się nawojowałem, żeby wyeliminować wszystkie rezonanse z tapicerki, obyło się bez gąbki czy włókniny, ale tapicerkę całą wykleiłem matami.
a u mnie glosnik na dystansie siedzi nie dotyka tapicerki i nic nie buczy naszczescie
ale wyciolem orginalne mocowania na glosnik
ustawilem filtr HPF w radiu na 63..na wzmaku filtr dalen na low bo tylko takie cos da sie wybrac oprocz high a croosover na off, co do tapicerki dokrecilem te raczki tymi dwoma srubami, otwory na nie byly zasyfione resztakami z maty ktore tam powlazily dlatego nie szlo wkrecic, i calosc gra bardzo ladnie,a te drobne zgrzytania tapicerki dochodza od tej kieszeni wielkiej w drzwiach z jednej strony od pasazera jest bardziej wyrobiona i troszke odchodzi od drzwi, w ta strzeline meidzy nimi wsadze jakas gume albo cos...ogolnie zestawik gra bdb aczkolwiek troszke brakuje skrzynki...wiadomo co glosnik bassowy to bassowy.
Slavwek.ie
ja zrobiłem tak samo, pozostawiłem jedynie zatrzaski do oryginalnej maskownicy.MediaX pisze:ale wyciolem orginalne mocowania na glosnik
no OK, śruby wkręciłeś, ale pozostałe zatrzaski pozapinałeś? Tapicerka na samych śrubach będzie się trzymać, ale dzwonić będzie jak dodatkowy głośnik, niekoniecznie przetwarzający to co chcesz..skuchol pisze:co do tapicerki dokrecilem te raczki tymi dwoma srubami, otwory na nie byly zasyfione resztakami z maty ktore tam powlazily
Slavwek.ie,
tk bylo bodajze w FAQ tak bylo w postach i tak doradzali i ja tak zrobilem delikatnie wyciole zatrzaski sa:) lecz u mnie zatrzaski sa nie dziurkowane
wiec jezdze bez ;/
ale zatrzaski warto zostawic by przy sprzedazy mozna bylo zakryc....
co do tapicerki hmmm mozesz do okola ja sylikonem zalac zeby nie latala w razie czego to go oderwiesz odstanie bez problemu tak mi ise wydaje i nie bedzie rezonansu
no dokladniepozostawiłem jedynie zatrzaski do oryginalnej maskownicy.
skrzypienie tapicerki wydobywa sie od dolu przy koncu drzwi..tam gdzie sie konczy ta kieszen..jak docisne reka to jest ok tak samo w drugich drzwiach co proponujecie zdjac boczki i silikonem doprawic?? chce dodac ze te skrzypenie pojawia sie jak dam juz dosyc glosno...mam jescze pyt czy to normalne ze jak dam wzmacniacz na 3/4 mocy i radio na ok 40-45 max 60 to glosnik jakby juz nie daje rady..? moze za slaby wzmacniacz? ogolnie jestem bardzo zadowolony z tych PB ES 6C chce zaznaczyc ze graja lepiej przy spokojniejszej muzie, no i mp3 a plyta audio wyrazna roznica...same PB graja takim bassem ze ludzie na ulicy sie ogladaja ;] choc skrzynke napewno wsadze. Teraz widze poprostu co daje wytlumienie drzwi i wzmacniacz...kumpel ma w cordobie radio blaupunkta glosniki w podszybiu i drzwiach + tuba clariona i piec helixa jak calosc gra to jest ok ladny basik ale powiedzialem mu aby odcial suba..i powiem wam olbrzymia roznica w porownaniu z moimi wogole u niego trzaski rezonans zero toltalne zero bassu poprostu kupa;] ja juz niedlugo swego signata roc 2 zamieniam na carpowera 4/400 i skrzynke vibe wtedy to juz wogole bedzie ladnie..']
Ostatnio zmieniony sob cze 21, 2008 19:32 przez skuchol, łącznie zmieniany 1 raz.
nie zamieniaj!
co do drzwi to hmm moze jakis kauczuk podluz kup jakas pileczke okragla wytnij podkladke moze przyklej a moze i nie podluz i bedzie ok
Slavwek.ie
hmm ozna kupic 4 kanalowy ale nie carpower :/ i to jeszcze przesiadka z rocka2 ;/ kup do PB sony XM
jakis 4 kanalowy
