Półoś odkręciła się w czasie jazdy od skrzyni biegów
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt cze 20, 2008 19:45
nic nie da tylko kontra z kleju
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
egons
Post autor: egons » pt cze 20, 2008 22:30
Ostatnio rozmawiałem z mechaniorem i powiedział że trzeba minimalnie wygiąć blaszki te w kształcie C i wtedy przykręcić śruby ( do każdej blaszki przychodzą dwieśruby) działają sprężynująco, oczywiście wygięciem na zewnątrz.
treborrrrrr
Post autor: treborrrrrr » pt cze 20, 2008 22:55
Dokładnie. Klej trzyma najlepiej. Widziałem kilka razy jak mechanik walił na gwinty. Półosi nie ale szpilki w kołach transita i coś przy głowicy
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob cze 21, 2008 14:06
dystanse zmieniające rozstaw śrub tez przykreca sie na klej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 310 gości
