1.8 16v pompa paliwa
Forum techniczne związane z silnikami 16V
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt cze 10, 2008 23:00
W 1.8 16V mam tak ze są dwie pompy paliwa - jedna w baku druga pod spodem. Jak przerobic układ k-jetronic tak zeby pracował na jednej pompie w baku? Da wogóle rade?
18K4F inside... RWD car :)
nezzo
Post autor: nezzo » wt cze 10, 2008 23:42
jesli znajdziesz pasujaca do tego baku pompe wewnatrzna ktora wypchnie 6BAR to jak najbardziej.
LA6V mk1 GTI Pirelli G60 :: bylo
LC5U Corrado VR6 :: jest
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw cze 19, 2008 11:48
Tylko pompe 6 bar? I to by było wszystko - wsadzic taką pompe i działa tak?
Alec
Post autor: Alec » czw cze 19, 2008 14:33
no ja mialem w MK1 z KRem tak ze byla jedna pompa(ta pod spodem, bez zasobnika a filtr przy rozdzielaczu jak to w MK1) i powiem Ci ze dawala rade :)
a czy znajdziesz do baku 6Bar to nie wiem :jezor: :)
Było:
Golf MK1 LX swap 16v KR
205 1.9 GTI
Golf MK2 GTI 16v KR
Kadett GSI 16v C20XE
Kadett GSI 8v 20SEH
Będzie:
nezzo
Post autor: nezzo » czw cze 19, 2008 19:36
pewnie ze są, a jesli nie znajdzie to moze sobie zamontowac jakas inna do kosza ktory juz ma.
co do tego ze w mk1 jest jedna pompa i to zewnetrzna, w mk1 spust paliwa jest na samym spodzie baku, w mk2 przez wieko baku, dlatego tez potrzeba pompe cisnieniowa w baku albo dwie pompy, podajaca w baku i cisnieniowa pod autem :P
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw cze 19, 2008 21:29
a z jakiego innego auta - niekoniecznie VW by mozna taką wyciągnać zeby miałą 6b? jakies pomysły?
bugalon
Post autor: bugalon » pt cze 20, 2008 08:30
Poszukaj w mercedesach, tam było sporo k-jeta. W porshe tez były mechaniczne wtryski. Wątpię jednak aby była produkowana pompa do baku, która daje 6 barów. Pamiętajcie, że do takich ciśnień potrzebne są metalowe przewody paliwowe. Jak zamierzacie je układać w baku ?
Bugalon
evolution
Post autor: evolution » pt cze 20, 2008 08:52
nawet w audi sa 9 barowe do zbiornika:)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » pt cze 20, 2008 17:43
Każdy sprzedawca którego spytałem o pompe wewnetrzną 6b mowił ze niema takiej.
evolution
Post autor: evolution » pt cze 20, 2008 18:12
to zmien sprzedawcow albo sam otworz katalog
[ Dodano: Pią Cze 20, 2008 18:24 ]
hmm tak pomyslalem ze moge sprzedac pompe wewnetrzna 6..9 bar o sporym wydatku tylko nowe ori bosch,
a propo bo nikt nie napisal wady jednej pompy w ukladzie paliwowym
przysrednim i malym poziomie paliwa moze sie zakrzusic na zakrecie
toffic
Post autor: toffic » pt cze 20, 2008 19:40
Prosze o cene na PW :bajer:
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » sob cze 21, 2008 00:48
evolution pisze:zmien sprzedawcow
i tak tez zrobiłem...
Ostatnio zmieniony sob cze 21, 2008 20:28 przez CSR_GTI, łącznie zmieniany 2 razy.
Ostry!
Post autor: Ostry! » czw wrz 17, 2009 00:23
Odgrzeje trochę temat, odnośnie zastąpienia 2 pomp jedną np z audi 100 (6,5bara daje), czy podejdzie do baku z mk2?
evolution pisze:a propo bo nikt nie napisal wady jednej pompy w ukladzie paliwowym
A wiesz może jak to jest rozwiązane w audi 100, abf`ie lub t4? Tam występuje tylko wysokociśnieniowa w baku no i nie krztuszą się auta na zakrętach.
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
punkvw
Post autor: punkvw » czw wrz 17, 2009 17:11
Ostry! pisze:Odgrzeje trochę temat, odnośnie zastąpienia 2 pomp jedną np z audi 100 (6,5bara daje), czy podejdzie do baku z mk2?
pompy sa umieszczone w plastikowych obudowach (zbiornikach) w ktorych jest ok. 0.5 l paliwa , non stop..........................
T4 Doka ACV 130ps..................
Wróć do „16V”
