Zapomniałem jednego elementu zamnontowac, czym to grozi??
Jessy
Post autor: Jessy » sob cze 14, 2008 20:14
Witam.
Przy wymianie uszczelki klawiatury zaworów zapomniałem zamontowac, taki plastik co zakłąda sie na wałek rozrządu, czym to grozi?? czy musze go zamontowac z powrotem??
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob cze 14, 2008 20:23
musowo on chyba spełnia tam jakąś rolę , chyba że chcesz poczekać na efekty swej pomyłki lepiej poprawić niż potem naprawiać :grin: :grin: :grin:
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » sob cze 14, 2008 21:39
Bardzo szybko wywali Ci uszczelkę z pod pokrywy, raz u siebie też zapomniałem i właśnie taki był efekt. Podejrzewam, że zatrzymuje i równomiernie rozprowadza olej z kanałów olejowych. Rada: jeszcze raz rozbiórka i poskładanie od nowa tak jak ma być.
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz cze 15, 2008 13:31
kolega JESSY chyba chce poczekać aż mu olej umyje silnik z zewnątrz bo potem będzie więcej pracy i powodów do wyzywania - samego siebie. :D :hehe:
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » ndz cze 15, 2008 22:15
Dajcie spokoj jak zacznie ciec to zalozy plastik z nowa uszczelka po co sie spinac :grin: Mnie nic nie cieklo jak nie zalozylem tego ustrojstwa .Tzn zaczelo ciec po roku czyli tak jak zwykle i wtedy zalozylem.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 15, 2008 22:42
Nie wszystkie auta w ogóle mają ten plastyk, o ile dobrze rozumiem chodzi o tą długą pokrywkę. W mojej starej jetce 1,8 go nie było.
Ale efekt numer jeden będzie taki że jak zdejmiesz korek na pracującym silniku to cię opryska olejem.
A drugi - nie napewno tylko tak kombinuję - zapryska olejem wyjście odmy, a to już ból zasyfionego bez przerwy olejem filtra powietrza i gaźnika
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn cze 16, 2008 00:05
Heh nie kojarzę żadnego plastiku pod pokrywą zaworów. Domniemywam że go poprostu nie mam, a mój silnik to RF - 1600cm3. Ja wiem co on może spełniac za zadanie , pewno zatrzymuje olej. Ale przez odmę raczej nie chlapnie bo przed wyjsciem odmy jest zamontowana metalowa kratka która zatrzymuje olej.
tragedni myśle że nie będzie. Choc skontroluj czy z odmy nie wali olej, bo szkoda i oleju i filtra powietrza, o gaxniku juz nie wspomnę :D
Zawsze do przodu :D
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pn cze 16, 2008 10:12
Na przykladzie mojego silnika
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
Jessy
Post autor: Jessy » sob cze 21, 2008 18:32
Od wymiany felernej uszczeli mineło już 600km i dotej pory jest sucho.
Na weżu od odmy mam filterek zamontowany.
Nie odkręcam korka na chodzacym silnkiu :crazy:
Kumpel w ładzie Samaże takiego plastiku niema i jakos szczegulnie jego silnikowi to nieprzeszkadza i nic nie cieknie.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
mateo mkII
Post autor: mateo mkII » sob cze 21, 2008 23:12
zaloz to jak najszybciej bo moze olej dostac sie na pasek rozrzadu a paski nie lubia oleju.
mateo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 21, 2008 23:30
mateo mkII pisze:zaloz to jak najszybciej bo moze olej dostac sie na pasek rozrzadu a paski nie lubia oleju.
którędy???
Ostatnio zmieniony sob cze 21, 2008 23:30 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Jessy
Post autor: Jessy » ndz cze 22, 2008 00:17
A gdyby babcia miała wąsy była by dziadkiem>>> jak by miała puscic ta uszczelka to by juz dawno ją wywaliło, inne auta takiego plastiku nie maja i niema najmniejszego problem z tym.
A żeby zalac pasek rozrzadu, to olej by musiał tryskac strumieniami spod pokrywy.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz cze 22, 2008 00:20
Jessy pisze:A gdyby babcia miała wąsy była by dziadkiem>>> jak by miała puscic ta uszczelka to by juz dawno ją wywaliło, inne auta takiego plastiku nie maja i niema najmniejszego problem z tym.
Nie rozumiem Cie człowieku zadajesz nam pytania a potem sam na nie odpowiadasz :crazy:
Jessy
Post autor: Jessy » ndz cze 22, 2008 00:38
Myslałem że bez tego plastiku nie bedzie sie olej rozprowadzał po wałku i go zatrze itp.
Kto pyta nie błądzi ,nieee??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
