GTI+LPG---odpalam na benzynie i nie rowno pracuje.
piotr1979
Post autor: piotr1979 » czw paź 20, 2005 20:16
mam pytanie do tych, ktorzy jezdza na benzynie i na gazie.dzisiaj odpalam fure na benzynie i silnik nie rowno chodzil przez jakas minute.mechanik mi powiedzial ze jak sie jezdzi na gazie a malo na benzynie to cos tam sie zatyka czy zasniedzieje (wtryski czy cos-nie mam pojecia-nie znam sie) i bedzie tak kulał silnik.i ze od czasu do czasu trzeba troche przegonic go na benzynie.mojemu sasiadowi dzieje sie tak samo.tez ma golfa tylko ,ze 1.6.
moze temat juz byl,ale znalesc tu cos to trzeba caly dzien.
jak zwykle ode mnie beda punkciki.
ps .za mojego kumpla(z allegro) obiecalem punkty i tez beda.
pytanie :mam jezdzic wiecej na benzynie??? czy cos trzeba przeczyscic???
dzieki z gory :pub:
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 20, 2005 20:50
Mogę tylko napisać że moje 2 dwulitrowe vw tylko zapalam na benzynie a poza tym jeżdże tylko na gazie i niemam podobnych problemów.
tomekra
Post autor: tomekra » czw paź 20, 2005 21:00
pojeździj na samej benzynce i powinno przejść, być moze kompy się gryzą i łapią jakieś błędy reset też moze pomóc ale najpierw jazda na paliwie
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
wojteks
Post autor: wojteks » czw paź 20, 2005 21:02
może faktycznie masz zatarte/zapieczone/zatkane wtryski a może problem z "lewym" powietrzem (na gazie sobie jakoś radzi a na benzynie nie),
czy jak się nagrzeje to problem na benzynie ustępuje
newswen
Post autor: newswen » czw paź 20, 2005 21:04
sprwdz tez kable czy nie maja jakiegos przebicia i moze swiece czas juz wymienic??
tomekra
Post autor: tomekra » czw paź 20, 2005 21:10
jak by kable i świece były walnięte to przedewszystkim na gazie by kulał
micab
Post autor: micab » czw paź 20, 2005 22:01
miałem kiedyś podobny problem w escorcie....i wtedy okazało się że wtyczka od sterowania wtryskami benzyny coś zaśniedziała i dlatego źle pracował na benzynie....na gazie chodził idealnie....po przeczyszczeniu tych styków problem przestał istnieć.....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
piotr1979
Post autor: piotr1979 » pt paź 21, 2005 11:11
wojteks pisze:może faktycznie masz zatarte/zapieczone/zatkane wtryski a może problem z "lewym" powietrzem (na gazie sobie jakoś radzi a na benzynie nie),
po minucie jak pochodzi jest juz dobrze.zdarzylo mi sie to dopiero 2 razy .teraz jak troche zimniej sie zrobilo.
[ Dodano: Pią Paź 21, 2005 11:14 ]
Paweł Marek pisze:Mogę tylko napisać że moje 2 dwulitrowe vw tylko zapalam na benzynie a poza tym jeżdże tylko na gazie i niemam podobnych problemów.
ja tez tak robilem od pol roku a tu nagle po zapaleniu silnika nierowno chodzi. :bigok:
tomekra pisze:pojeździj na samej benzynce i powinno przejść, być moze kompy się gryzą i łapią jakieś błędy reset też moze pomóc ale najpierw jazda na paliwie
tez mi sie wydaje jak pojezdze na benzynie to przejdzie.
wojteks
Post autor: wojteks » pt paź 21, 2005 20:43
jeżeli to problem wtryskiwaczy to jazda na benzynie z jakims "uszlachetniaczem" powinna pomóc odetkać/rozruszać wtryski.
jeżeli nie pomoże to VAG i sprawdzenie wszystkich parametrów (szczególnie praca lambdy, na gazie komputer wtrysku jest oszukiwany)
piotr1979
Post autor: piotr1979 » sob paź 22, 2005 11:31
od jazdy na benzynie wszystko jest tak jak ma byc.dzieki TOMEKRA.dostal w dupe na trasie przez 20km na benzynie i chodzi jak ta lala dzisiaj.
