dmucha mocniej u pasażera, DLACZEGO?
adamo122
Post autor: adamo122 » czw paź 20, 2005 22:16
WITAM
autko mk3
jak juz go kupiłem zauwazyłem pewną nieprawidłowość
tzn właśnie nie wiem czy u mnie jest coś nie tak , czy mk3 juz tak poprostu ma
bo moze przed zimą bym to jeszcze zrobił
mianowicie
nawiew na przednią szybę leci z 6 otworów
3 po stronie kierowci i 3 od pasażera (tak moznaby je podzielic)
najardziej wieje z dwóch środkowych (1-pasazera i 1-kierowcy) z reszty wieje troszke mniej
to jeszcze byłoby zrozumiałe, bo moze tak ma byc
ale u mnie zauwazyłem , ze nie dość ze z tych dwóch środkowych wieje najmocniej to jeszcze o wiele bardziej wieje z tego od strony pasażera (biorąc pod uwage juz tylko te dwa środkowe)
najlepiej gdyby z kazdego wiało mocno , to zrozumiałe
ale jezeli juz najlepsze mają byc dwa środkowe to lepiej zeby działały tak samo lub lepiej ten od kierowcy a nie pasażera
w skutek tego zawsze szybciej mi rozmraza sie szyba od strony pasazera a nie od mojej srtrony
tez tak macie?
a jesli nie to gdzie szukać pryczyny?
:pub:
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt paź 21, 2005 00:36
ja myśle że już wszytko wiesz o swoim ogrzewaniu :D
adamo122
Post autor: adamo122 » pt paź 21, 2005 06:03
moze prawie wszystko :-)
nie wiem tylko czy w kazdym mk3 tak jest czy tylko u mnie
qra
Post autor: qra » pt paź 21, 2005 06:38
a co zrobic jak z kazdego wieje slabo ? a te boczne co sa na szyby w ogole? wymienic filtr przeciw pylkowy czy jak ?
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt paź 21, 2005 13:06
Sprawdzcie czy wogóle macie filtr przeciw pyłkowy i w jakim jest stanie może wszystko wali wam do środka do kanałów i się poprzypychało. We wszystkich otworach powinno dmuchać tak samo i równomiernie.
TUTENHAMON
Dawka
Post autor: Dawka » pt paź 21, 2005 13:58
Witam U mnie jest podobnie z nadmuchem na przednią szybę. Wymieniałem filtr przeciwpyłkowy niedawno, więc myśle ze to nie od tego. Ciekawi mnie ten problem i dołaczam sie do zainteresowanych tematem Pzdr
adamo122
Post autor: adamo122 » pt paź 21, 2005 15:32
filtr mam nowy
wczoraj go wymieniałem
problem tylko w tym , ze nawiew na szybe jest nierównomierny
tutenhamon napisał ,ze powinien być równomierny
Dawka , ze ma tak samo jak u mnie
więc coś jest nie tak
a zima sie zbliza
najbardziej mnie denewuje jak pasazer ma juz ładną szybe a u mnie wciąz szron
guli
Post autor: guli » pt paź 21, 2005 17:37
W moim mk2 jest podobnie ale tłumaczę sobie to tym, że dmuchawa jest po prawej stronie więc pewnie dlatego tam wieje mocniej.
Ostatnio zmieniony wt lis 08, 2005 16:16 przez guli, łącznie zmieniany 1 raz.
cezary
Post autor: cezary » pt paź 21, 2005 19:20
miałem duzego fiata, maluchai fiestę,mam teraz Mk2 i wszędzie było tak samo jak u kolegi w 3-ce.jak to mówią mechanicy "te typy tak mają".
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 21, 2005 19:41
Niestety w moim Vento podobnie. Nadmuch nie jest jednakowy. Nawet to rozbierałem i sprawdzałem czy coś nie zatkane albo nie rozłączyły się kanały ale wszystko jest jak należy.
Kiler
Post autor: Kiler » pt paź 21, 2005 23:22
...u mnie też mocniej dmucha z środkowych więc może to normalne... :chytry: :chytry: :bajer: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
qra
Post autor: qra » sob paź 22, 2005 08:59
a co zrobic zeby te boczne (na szyby) te bez regulacji, wialy na te szyby ? bo u mnie w ogole nie wieja chyba albo tak slablo, ze wcale :F
[b]"..."[/b]
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » sob paź 22, 2005 10:32
guli pisze:W moim mk2 jest podobnie ale tłumaczę sobie to tym, że dmuchawa jest po lewej stronie więc pewnie dlatego tam wieje mocniej.
najprawdopodobniej to jest przyczyna!! straty ciśnienia powietrza są mniejsze po lewej stronie i stąd mocniej dmucha!! przydałaby się jakaś kryza dławaiąca dla wyrównania ciśnienia i wszystko było by wporządku ale to raczej niewykonalna!! chociaż dla chcącego nic trudnego jak to powiadają!! :bigok:
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
yellow
Post autor: yellow » sob paź 22, 2005 10:40
Potwierdzam. Pasazerowi rozmraza, a kierowcy - nie.
Grafik komputerowy, specjalista DTP
http://marcin.rokosz.biz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
