mk3 ubytki plynu chlodniczego
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt paź 21, 2005 00:40
marlbor pisze:powiem z mina nie tęgą ze niestety u mnie tez pompa wodna i mam pytanie dodatkow czt moze zle zalozony pasek klinowy doprowadzuc do awarii pompy wodnej (krecila sie w lewa strone) pozdrawiam :****
a to da sie zle pasek zalozyc? mysle moze,bo teoretycznie młopatki mogą sie pogiac albo polamac ale sadze ze nie powinno jesli tylko na chwile tak bylo, a na ile bylo?
Arcturus
Post autor: Arcturus » pt paź 21, 2005 07:50
marlbor pisze:moze zle zalozony pasek klinowy doprowadzuc do awarii pompy wodnej (krecila sie w lewa strone)
Lewe obroty nie uszkodzą pompy bo wirnik jest odlewem tworzywa natomiat w takiej sytuaci jest drastycznie zmniejszona wydajnosc chłodzenia i łatwiej silnik przegrzac.
krzysiek1980
płyn
Post autor: krzysiek1980 » pt paź 21, 2005 16:41
a jakie maga byc objawy ze uszczelko pod glowica s....dala plyn-spaliny koloru np bialego czy jakos tak
cezary
Post autor: cezary » pt paź 21, 2005 19:29
mnie tez ubywało. miesiac szukałem ale znalazłem. ubywało tylko jak silnik był gorący i jak kapneło to zaraz parowało i śladu nie było. doszedłem po białym osadzie który pozostawał po odparowaniu cieczy. kapało z plastykowego króćca co wychodzi z bloku silnika. wymiana pomogła i jest git
pytanie jak to odkręciłeś ,ja próbowałem śrubka raz strzeliła i dalej nie szło boję się że pęknie,czy pod tym króćcem jest jakaś uszczelka bo mi cieknie spod górnej śrubki też poznałem po białym nalocie.
alepka
Post autor: alepka » pt paź 21, 2005 19:37
cezary pisze:mnie tez ubywało. miesiac szukałem ale znalazłem. ubywało tylko jak silnik był gorący i jak kapneło to zaraz parowało i śladu nie było. doszedłem po białym osadzie który pozostawał po odparowaniu cieczy. kapało z plastykowego króćca co wychodzi z bloku silnika. wymiana pomogła i jest git
no ja odkręcilem normalnie. chyba imbus byl z tego co pamietam. jak strzelilo to niedobrze. musisz uwazac zeby nie zerwac sruby. a co do uszczeliki to jest tam razem z kroccem oring. on uszczelnia wszystko[/i]
oaieuy
Post autor: oaieuy » pn lis 14, 2005 19:05
alepka pisze:mnie tez ubywało. miesiac szukałem ale znalazłem. ubywało tylko jak silnik był gorący i jak kapneło to zaraz parowało i śladu nie było. doszedłem po białym osadzie który pozostawał po odparowaniu cieczy. kapało z plastykowego króćca co wychodzi z bloku silnika. wymiana pomogła i jest git
Mam to samo.Kapie na ciepłym silniku,gdy zrobi sie cisnienie w układzie.Wymieniłem oring pod tym króćcem,niestety kapie tak samo :(.Moze króciec sie zniekształcił troche i trzeba go też wyminic.W ASO powiedzieli 50 zł za niego.Zastanawiam sie czy silikon nie pomoze.
mk3 1.8 GT
90km 93r
monowtrysk
