Jakie sa różnice w silnikach 130PS
rokoski
Post autor: rokoski » pn cze 23, 2008 11:04
Witam.
Szukam dla siebie golfa, wybór padl na 130 konnego tdi. Szukajka wyrzuciła troche informacji ale nigdzie nie znalazlem w jaki sposób różnia sie od siebie silniki w wersji 130 konnej.
Wszystkie to pompowtryskiwacze.
130KM - AVF, AWX, ASZ
Podejrzewam ze blok silnika jest ten sam a jedynie glowica, elektronika i turbo sa inne, moglby mi ktos wskazac różnice?
Podejrzewam ze majac VIN nie okresle jaki to typ silnika, wiem ze na wlepce w bagazniku powinien istniec zapis, ale golfa zrobiono w 2002 mozliwe ze ktos przy nim grzebal, wiec w jaki sposob okreslic jaki motor siedzi w aucie?
Jaka jest różnica pomiędzy AVF, AWX, ASZ??
GOLF MK4, 2002
Ostatnio zmieniony pn cze 23, 2008 15:50 przez rokoski, łącznie zmieniany 1 raz.
grzes76
Post autor: grzes76 » pn cze 23, 2008 11:07
typ silnika znajdziesz pod maska na macpersonie po stronie kierowcy. powinna byc czarna wlepa i na niej kod motoru.
pozdrawiam
rokoski
Post autor: rokoski » pn cze 23, 2008 11:15
grzes76 pisze:typ silnika znajdziesz pod maska na macpersonie po stronie kierowcy. powinna byc czarna wlepa i na niej kod motoru.
pozdrawiam
No tak dzieki, to bedzie zdublowanie informacji z bagaznika, ale nie znam rożnic w wygladzie silnikow stad pytanie jak je odróżnic. Poprzedni wlasciciel zmienil troszke wyglad auta, lampy, audio, chcialbym wiedziec czy grzebal przy silniku.
Drugie ważniejsze pytanie to jaka jest różnica pomiędzy AVF, AWX, ASZ?? Czy ktoregos z nich szczególnie unikac itd..
1986bartek
Post autor: 1986bartek » pn cze 23, 2008 11:40
Szukałem kiedyś róznic miedzy AVF a AWX i jedyne czego sie dowiedziałem to, że AWX wychodziły później a tak nie chyba ma róznic
GoF
Post autor: GoF » pn cze 23, 2008 12:42
hmm a w golfie byly inne silniki 130 kucykowe niz ASZ?
bronx
Post autor: bronx » pn cze 23, 2008 14:46
GoF pisze:hmm a w golfie byly inne silniki 130 kucykowe niz ASZ?
Wygląda na to że nie. Oto co ETKA na to:
ASZ - 130 KM TDI
od 05/00 do ***** AUDI A3
od 04/01 do ***** BORA
od 04/01 do ***** GOLF
od 11/03 do ***** POLO
od 11/02 do ***** SHARAN
AVF - 130 KM TDI
od 11/00 do *****AUDI A4
od 06/01 do 01/05 AUDI A6
od 10/00 do ***** PASSAT
AWX - 130 KM TDI
od 12/00 do 06/03 AUDI A4
AXD - 130 KM TDI
od 04/03 do ***** TRANSPORTER
Ostatnio zmieniony pn cze 23, 2008 14:58 przez bronx, łącznie zmieniany 5 razy.
Było Polo jest Gofer
Szacunek dla vwpolo-klub.pl
rob555
Post autor: rob555 » pn cze 23, 2008 18:15
AVF i AWX to silniki wzdłuzne. AVF wystepowal z 6bieg skrzynia AWX z 5cio.
ASZ ma od nich zazwyczaj wydajniejsze pompowtryskiwacze :)
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
krzys887
oznaczenie silnika
Post autor: krzys887 » pn cze 23, 2008 18:37
Z tego co wiem to oznaczenie silnika znajdziesz na osłonie paska rozrządu.Przynajmnie w mojej bylej III i teraz w IV tak jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
