czy rozrzad w 1.4 ABD jest bezkolizyjny?
sebastian233
Post autor: sebastian233 » śr gru 19, 2007 22:28
chodzi mi o to czy w tej wersji gdy rorzad padnie to nie poleca zawory itd...
słyszałem ze takie wersje silników sa
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 23:10 przez sebastian233, łącznie zmieniany 1 raz.
seba4
Post autor: seba4 » śr gru 19, 2007 22:48
tak akurat 1.4 ABD nalezy do tej grupy silników gdzie jest bezkolizyjne mijanie :pub:
sebastian233
Post autor: sebastian233 » śr gru 19, 2007 22:59
seba4 pisze:tak akurat 1.4 ABD nalezy do tej grupy silników gdzie jest bezkolizyjne mijanie :pub:
kurcze dzieki!!czyli jak mi peknie pasek to nic mam rozumiec sie nie uszkodzi-wymienie i ok?
bastek016
Post autor: bastek016 » śr gru 19, 2007 23:28
tak :)
PRZEMA
Post autor: PRZEMA » śr gru 19, 2007 23:37
CZEść POSZUKUJE PORADY CO DO SILNIKA 1.8 ABS GOLF 3 --BRAKUJE MU MOCY NA AUTOSTRADZIE I TAK PRZY 150 MOGE DEPTAć GAZ A ON NIC 0 REAKCJI
[ Dodano: 19 Gru 2007 22:44 ]
PLANUJE WYMIENIć GO NA DRUGI 1.8 O KODZIE ADZ 90 KM ALE NIE WIEM CZY JEST SENS
PAKOWAć TAKA SAMą JEDNOSTKE -- PROBLEM POLEGA NA TYM ZE NIE CZUć WOGULE MOMETU PRZYSPIESZENIA SILNI SIE KRECI NA OBROTY łADNIE NIE CZUć SPRZEGłA ALE RóżNICA MIEDZY MOIM GOLFEM A KUMPLA DWóJKA 1.8 KOLOSALNA .DODAM ZE MóJ JEST NA SIEDEMNASTKACH 205/45 MOżE WINA DUżY Kół ????? ZGóRY DZIEKI ZA PODPOWIEDZI
PRZEMA
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw gru 20, 2007 00:07
bardzo mnie to cieszy :)
drpiorko
Post autor: drpiorko » pn cze 23, 2008 14:49
Co wy za głupoty gadacie?? Sorry za odkopywanie starego tematu. Ale prawda jest taka, że dzisiaj byłem u mechanika na wymianę rozrządu, pompy wody i napinacza, jak mechanik wszystko pościągał i spróbowałem pokręcic wałkiem rozrządu a tu szok ZATRZYMYAŁ SIĘ czyli silniki 1.4 ABD SĄ KOLIZYJNE, a gdyby były bezkolizyjne to mozna byłoby kręcić wałkiem rozrządu ile się chce!
kropek1980
Post autor: kropek1980 » sob cze 28, 2008 19:04
zgadzam sie z przed mowca. wlasnie co jestem po wymiane paska i nie omieszkalem sprawdzic... niestety walek ani drgnie czyli silnik jest kolizyjny :/
Mariuszkol
Post autor: Mariuszkol » wt cze 15, 2010 11:30
czy rozrząd w VW Polo 1.4 16V 2001rok jest kolizyjny. błagam o szybką odpowiedź
mario
norek111
Post autor: norek111 » wt cze 15, 2010 11:34
Mariuszkol pisze:czy rozrząd w VW Polo 1.4 16V 2001rok jest kolizyjny. błagam o szybką odpowiedź
jak najbardziej kolizyjny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 521 gości
