napięcie?
lemon84
napięcie?
Post autor: lemon84 » czw paź 20, 2005 10:29
mam pytanko.czy zuzyty akumulator moze byc przyczyna niskiego napiecia w calym obwodzoie?
GRIsha
Post autor: GRIsha » czw paź 20, 2005 10:32
Oczywiście :)
Kaczor
Post autor: Kaczor » czw paź 20, 2005 10:33
przy zwartej celi może na tyle obciążać alternator że następuje znaczny spadek napięcia - propnuje pożyczyć na chwile dobry akumulator i sprawdzić napięcie ładowania - powinno być od 13,8 do 14,4 V
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » czw paź 20, 2005 15:56
syncro2 pisze:przy zwartej celi może na tyle obciążać alternator że następuje znaczny spadek napięcia - propnuje pożyczyć na chwile dobry akumulator i sprawdzić napięcie ładowania - powinno być od 13,8 do 14,4 V
Dokladnie.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
kesier
Post autor: kesier » czw paź 20, 2005 17:27
mialem kiedys taki przypadek robilo sie zwarcie w celi i nawet potrafilo z braku napiecia zgasic silnik
daaroo
Post autor: daaroo » pt paź 21, 2005 00:09
odpal silnik i odlacz calkowicie akumulator, jak dalej bedzie chodził to sprawdz jakie ma ladowanie
Kaczor
Post autor: Kaczor » pt paź 21, 2005 09:07
daaroo pisze:odpal silnik i odlacz calkowicie akumulator, jak dalej bedzie chodził to sprawdz jakie ma ladowanie
jak będzie miał farta to może diod nie spali :rotfl:
Ziibii
Post autor: Ziibii » pt paź 21, 2005 14:23
daaroo Co za bzdurny pomysł zdpalaniem silnika i odłączaniem akumulatora? :grrr: Zanim powiesz (napiszesz )pomyśl ,chyba że chcesz wpędzić kogoś w koszty.
daaroo
Post autor: daaroo » pn paź 24, 2005 23:58
daaroo Co za bzdurny pomysł zdpalaniem silnika i odłączaniem akumulatora? grrr Zanim powiesz (napiszesz )pomyśl ,chyba że chcesz wpędzić kogoś w koszty.
taa wyobraz sobie że kiedys przymusowo musialem jechac bez akumlatora i jakos nic sie nie stało
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » wt paź 25, 2005 01:03
daaroo pisze:
Ja też jechalem bez akumulatora i nic się nie stało.
Akumulator robił takie zwarcie że nawet na kablach nie chciał odpalić.
Modliłem się tylko żeby nie zgasł i żeby plus nie dotkął masy.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt paź 25, 2005 02:16
Daro jak widzę w opisie jeździsz też Poldkiem. Czy to właśnie w nim tak robiłeś?
Miałem podobną sytuację w 125 i też się nic nie działo po odłączeniu akumulatora. Może jednak w innych autach z większa elektroniką cos "paść", np diody.
bodzio_j
daaroo
Post autor: daaroo » wt paź 25, 2005 02:54
nie, dostawcza 207
Arcturus
Post autor: Arcturus » wt paź 25, 2005 08:03
No ja bym silnika nie odpalał mając zamiar odłączac akumulator bo szkoda by mi było alternatora - lepiej pozyczyc jakikolwiek akumulator i sprawdzic ładowanie jak to pisze kolega na "górze"!!!
elektro
Post autor: elektro » wt paź 25, 2005 18:26
W momencie kiedy odpalisz samochód i odepniesz aku napięcie podskoczy do bardzo wysokiej wartośći grożi uszkodzeniem komp ,altelnatora i tp .Nigdy nie wolno robić takich żeczy .Co wam da pomiar bez obciążenia ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
