ustawienie rozrządu golf 3 1.8 ABS
- dondawidos
Na ktory znak na kole zamochowym ustawiany jest rozrzad. Sa trzy: cienkie nacięcie potem grube a później taki odstający znak ???????
Z góry dzięki, pozdrawiam.
jesli chcesz zmienic pasek
mala rada zanim zdejmiesz stary rozrzad. Flamastrem bialym namaluj kreski na kolach i na pasku . bedziesz mial polorzenie paska wzgledem kol
z tego co pamietam to sa chyba 3 kola zembate w tym silniku , wszytkie tak oznacz najlepiej po 2 kreski na jedno kolo. pozniej przykladasz stary pasek do nowego i odrysowujesz kreski( pamietaj zrob to dokladnie zeby nie przeskoczyc ani jednego zabka ) . dzieki temu wiesz jak zalorzyc nowy tak aby byl dobrze dopasowany
ta metoda sprawdza sie bardzo dobrze jak sie zmienia pasek na nowy . nie wiem jak sprawdzi sie jesli chcesz gmerac cos przy silniku
z tego co wiem to wielu mechanikow sobie tak pomaga:)
- dondawidos
Niestety ale znaku "0" nie ma przy zadnym.
Właśnie jestem po wymianie paska i cos jakby troche slabszy jest.
A mechanik twierdzi ze stary był o 1 ząb źle założony a tego założył na znaki tak jak ma byc.
No to co jest grane, na prawidlowo zalozonym pasku motor słabnie ? (oczywiscie w porównaniu do przesunietego o 1 zabek)
Jednak moze gość ma racje gdyz wcześniej świece byly zawsze zakopcone na czarno a teraz sa ładnie dopalone.
- radziodm
moze zapłon teraz masz przestawiony, bo jak miales ustawiony rozrzad o jeden zabek inaczej to bym zaplon dopasowany do tamtego ustawienia, moze mechanik ci nie ustawil zaplonu? a ja natomiast od mechanikow slyszalem ze jak chodzi dobrze to lepiej nie zmieniac ustawien, bo mogl byc ustawiany na kompie i dlatego byl tak ustawiony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
