Mocowanie tłumika
MICHAL123
Mocowanie tłumika
Post autor: MICHAL123 » pn cze 23, 2008 17:31
ostatnio podczas prac przy moim Golfie zauważyłem, że zerwało mi się mocowanie rury w pobliżu sondy lambda i katalizatora (powinna tam być obejma wokół rurki połączona metalową blaszką z blokiem silnika). Czy można tą część dokupić, czy trzeba spawać?Ostatnio słyszałem, że nie można jej dostać w sklepie motoryzacyjnym. A moje drugie pytanie dotyczy tłumika elastycznego (plecionki). Jak jest ona mocowana i czy da się ją wymienić samemu bez spawania? Z góry dzięki za odpowiedzi.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 23, 2008 19:15
MICHAL123 pisze:czy da się ją wymienić samemu bez spawania?
spawać
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn cze 23, 2008 19:23
Starą pleconke wycinamy a na miejsce starej wkładamy nową i spawamy do okoła . Inego rozwiązania niema musi byc spawara nieda sie inaczej. A co do uchwytu to popytaj w sklepie lub na giełdze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 517 gości
