Uszkodzony zawór odcinający
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » pn cze 23, 2008 23:10
Witam, w jednym z moich wcześniejszych tematów pisałem, że mam dziwne objawy przy zapalaniu i auto ma muła. Dzisiaj na kompie wykazało, że mam uszkodzony mechanicznie zawór odcinający dopływ paliwa N 109.
Teraz nie wiem czy dać cały nastawnik do regeneracji ( 400zł ) czy poprostu próbować samemu wymienić ten zawór.
Adamm
Post autor: Adamm » wt cze 24, 2008 07:59
elvisPSE, o masz a co ma wspolnego zawor n109 z nastawnikiem??
zawor n109 masz obok nastawnika i jest on niezalezny. mozna go wymienic bez rozbierania nastawnika
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » wt cze 24, 2008 09:07
Myślę czy dać nastawnik do regeneracji bo elektryk mi tak powiedzial, że ma dobrego fachowca na pompy. Dzwonił do niego przy mnie, opowiedział mu co i jak jest ze samochodem, że zawór wyskoczył na kompie, a fachowiec mu odpowiedział że góra pompy szwankuje i robi takie coś za 400 zł. Tylko też dla mnie jest to troche dziwne,skoro tylko na kompie wyskoczyło uszkodzenie mechaniczne zaworu odcinającego paliwo.....
Adamm
Post autor: Adamm » wt cze 24, 2008 09:35
elvisPSE, daruj sobie tego mechanika, wyjmij zawor odcinajacy paliwo i go przeczysc a potem sprawdz czy dziala, jesli nie dzial to go wymien
a jak chcesz robic cos z nastawnikiem to wal do mnie i bedziesz mial taniej i pewniej
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » wt cze 24, 2008 10:52
Chętnie bym wleciał do pewnego fachowca, ale dzieli nas niestety jakieś 350 km.
Ostatnio zmieniony wt cze 24, 2008 10:53 przez elvisPSE, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » wt cze 24, 2008 11:10
elvisPSE, w kazdym razie wymien najpierw n109 a potem ewentualnie bierz sie za nastawnik
nie daj sie wpedzic w koszty bez potrzeby
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 24, 2008 11:52
tu masz ten zawór http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=obrotami
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » wt cze 24, 2008 22:46
no i klapa, wymieniłem zawór N109 odcinający dopływ paliwa na pompie,wczoraj wymieniłem czujnik temperatury i nadal nie ma poprawy. Trzeba bedzie dać do regeneracji nastawnik. Tylko myśle czemu po odłączeniu czujnika temperatury auto normalnie odpala, ale i tak jest zmulone.
No nic w czwartek jedzie do fachowca, chyba że do tego czasu ktos mi rzuci jakis pomysł.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 24, 2008 23:05
elvisPSE, Ty żartujesz :?: co ma do tego nastawnik :?: jedź do normalnego mechanika , a nie takiego co naciąga na kase ... trzeba auto z vagować , a nie od razy nastawnik czyścić
elvisPSE pisze:wymieniłem zawór N109 odcinający dopływ paliwa na pompie
wymieniłeś na nowy :?:
[ Dodano: Wto Cze 24, 2008 23:05 ]
poza tym sprawdź okablowanie i czy styki nie pośniedziały
Adamm
Post autor: Adamm » wt cze 24, 2008 23:53
elvisPSE, dokladnie tak jak mowi Damcio nie wpedzaj sie sam w koszty
a moze masz dawke do dupy ustawiona? jaka masz dawke w grupie 001 pozycja 02 na cieplym silniku (min 80st)??
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » śr cze 25, 2008 07:20
A dawka może sie sama przestawić? Bo cały czas dobrze było. Ale przez telefon nie wydawało mi sie żeby mechanik chciał mnie wpedzic w koszty, sam powiedział ze troche dziwne objawy jak na nastawnik.
W sklepie jak kupowałem czujnik temperatury to koleś mi dał z niebieska opaską , ja mialem z zółtą, może w tym jest problem, bo jak mówiłem wcześniej po odłączeniu go auto odpala normalnie,ale nadal nie idzie jak powinien.
Adamm
Post autor: Adamm » śr cze 25, 2008 07:38
elvisPSE, na moje oko i tak nie jest to wina nastawnika, bynajmniej nie po objawach ktore opisujesz
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » śr cze 25, 2008 17:03
No mi też jakoś nie chce się wierzyć, że to wina nastawnika. Już myślę na wszystkie sposoby, może filtr paliwa, może przepływka,może wtryski(ale nie kopci)- tylko czemu odpala normalnie na zimnym? A muła ma bez różnicy czy ciepły czy zimny.
Mam nadzieje, że jutro u fachowca sie wszystko okaże....
Adamm
Post autor: Adamm » śr cze 25, 2008 19:30
elvisPSE, porzadna diagnostyka i bedzie wiadomo co mu jest
przez diagnostyke rozumiem sprawdzenie grup pomiarowych na postoju i podczas jazdy a nie tylko zczytanie bledow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
