golf postoi w pełnym słońcu to ma problem z odpalaniem
kamil92
Post autor: kamil92 » wt cze 24, 2008 14:11
Ja bym na początek posprawdzał wszelkie połączenia masy w okolicach rozrusznika i akumulatora jak napisał kolega preker20 a także sprawdził klemy przy akumulatorze i ewentualnie oczyścił. Objaw masz podobny jak byś miał spadek napięcia gdzieś np na połączeniu masowym podczas obciążenia dużym prądem (prz zapalaniu).
VW Golf MK5 1.9 TDI 2005r.
slava11
Post autor: slava11 » wt cze 24, 2008 14:17
Kostkę mam zamiennik ale nie zakręcił nawet zaraz po założeniu przy pierwszej próbie czy to możliwe żeby tak szybko przestała działać aha coś czego wcześniej nie wspomniałem to przy przekręceniu stacyjka wszystko przygasa włącznie z wentylatorem aż strach sie ruszać samochodem przy takim słońcu chyba sprobuje na początek bo co mi szkodzi na deska położyć jakiś materiał żeby uniknąć takiego nagrzania a za kolejne sugestie z góry dziękuje.
darekm
Post autor: darekm » wt cze 24, 2008 14:48
slava11 pisze:Kostkę mam zamiennik ale nie zakręcił nawet zaraz po założeniu przy pierwszej próbie czy to możliwe żeby tak szybko przestała działać
U mnie w warsztacie założyli i stwierdzili że to chyba nie kostka bo nie było żadnej poprawy po założeniu nowej - czyli od razu nowa nie działała... Na szczescie w drugim warsztacie spróbowali i jest OK...
Nie wiem jak u Ciebie... Posprawdzaj to co inni koledzy podpowiadają... Ktoś kiedyś też mi sugerował żeby sprawdzić czy prąd dociera do rozrusznika podczas próby odpalenia.
Tak na marginesie to u mnie jak jest gorąco przestaje wydawać dźwięk brzęczyk alarmujący o niewyłączeniu świateł - czasami buczy cicho a czasami wcale
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
