Witam Przestał odpalać golfik 1.6 P.N 2EE co to może być ??
luxmad
Post autor: luxmad » czw paź 20, 2005 21:27
Od około miesiąca zaczął coraz gorzej odpalać trzeba było parokrotnie przekręcać kluczyk żeby załapał, i na zimnym i na ciepłym silniku były problemy z zapalaniem ale czasem jakby mu przechodziło i palił od pierwszego i na zimnym i na ciepłym silniku. A wczoraj zupełnie padł , kręci ok , paliwo jest bo czuć , iskra też ok , tylko dziwnie zachowuje sie siłownik od przepustnicy sannia domyka się i odskakuje z powrotem na zimnym silniku żeby po chwili znów się domknąć ale też dziwnie brzęczy , elektro zawór ok , diagnostyki nie moge zrobić bo trzeba odpalić silnik i pojęcia nie mam jakiego focha załapał golfik ktoś mi coś podpowie ....a może ktoś miał taki przypadek ??
luxmad
Post autor: luxmad » czw paź 20, 2005 22:53
ostatnie tankowania na Orlenie , ale auto jeździło dobrze nie szrpał spalanie norma tylko był problem z odpalaniem tak jakby coś powoli siadało bo objawy się nasilały z dnia na dzień i w końcu :foch:
FosGate
Post autor: FosGate » czw paź 20, 2005 23:00
i to sa problemy gaznikow PIERBURG :]
_______________________________
www.stylepoznan.com
luxmad
Post autor: luxmad » czw paź 20, 2005 23:17
jeżeli problem leży w paliwie to znaczy że reklamacje złoże ale nie orlenowi ......... najgorsze że zatankowałem tego czegoś za 150 zeta.......
luxmad
Post autor: luxmad » czw paź 20, 2005 23:25
ok odezwe się jakie postępy poczyniłem . Pozdro
fibolek
Post autor: fibolek » czw paź 20, 2005 23:51
Ja u sibie ssanie musiałem robić,bo mi nie chciał palić a jak już zaskoczył to gazówę musiałem serwować puki się nie nagrzał.Ale sprawdź palywo
Buli1984
Post autor: Buli1984 » pt paź 21, 2005 12:34
Moim zdaniem to wina gaźnika.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt paź 21, 2005 12:54
Moim zdaniem wina nie leży po stronie paliwa, najpierw dałbym auto do obejrzenia komus kto znasie na tym i wszystko posprawdza. Bardzo prawdopodobna jest ta przepustnica w gaźniku. Mówisz, że jest iskra, ale proponowałbym jednak sprawdzić palec, kopułkę, kable WN, cewkę
Julek
Post autor: Julek » pt paź 21, 2005 13:44
Kiedys mialem mk2 1.6 na gazniku i wystepowały podobne objawy u mnie pomogla wymiana kabli w. n. poprostu gdy bylo wilgotno dostawały przebicia i golfik :chytry: nie chcial odpalić .Pozdro.
paulox
Post autor: paulox » pt paź 21, 2005 17:04
Spróbuuj odpalic z lekko wciśniętym pedałem gazu. Jak sie uda to znaczy ze siłownik przepustnicy nie pracuje i pozostawia zamknieta przepustnice.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Kozathe1st
Post autor: Kozathe1st » pt paź 21, 2005 18:22
Mam identyczny silnik z identycznym gaźnikiem. Jakis czas temu tez miałem problemy z odpalaniem. Kręciłem, kręciłem, a kiedy juz odpalił to tak nierówno silnik pracował przez pare sekund i dalej juz było ok. Prawie przy każdym zapalaniu sytuacja sie powtarzała. Zaprowadziłem golfera do elektryka i okazało sie, że miałem uszkodzony czujnik temperatury oraz przerwaną którąś z scieżek w komputerze. Aha kable też były sprawdzone. Elektryk porobił to i wszystko gra.
Wydaje mi sie że to nie jest wina paliwa. Radze wybrać sie do kogos kto zna sie na tych sprawach.
