AHU Gaśnie powyżej 100Km/h
Co może być przyczyną gaśnięcia auta (silnik AHU) powyżej ok 100km/h. Auto nie dławi się tylko gaśnie a potem po odpaleniu znowu jedzie do ok. 100km/h.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
ajni
- Auto: Leon 1M 1.4 16V
- Silnik: AXP
Kat nie, gdyby się rozpadł to by go dławiło cały czas, pompa paliwa to część pompy wtryskowej.
Pompy wykluczyć się nie da, ale na oko to chłop w szpitalu umarł. Może być winny komp, może...
Zrób logi (właściwe) to coś powinno wyjść.
A zawsze przy przekraczaniu 100 gaśnie czy tylko czasem?
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
Po dniu testów objawy są troszku inne auto traci moc a potem gaśnie po pewnym czasie jazdy. Tzn. 120 można jechać długo ale bez gazowania bo wystarczy dać but w podłogę na pewien czas, moc sie traci a potem gaśnie sam silnik.
Bez obciążenia auto może jechać bardzo długo ale pomimo to jest słabsze niż zwykle.
Dzisiaj sprawdziłem na trójce od 1tys obrotów z butem w podłodze auto idzie baaardzo wolno ale nie zgaśnie.
Auto wogóle nie dymi 0 dymu, nawet z butem w podłodze. Ogólnie auto cały czas jest dużo słabsze niż niż wcześniej.
Filtr paliwa nowy i sprawny, turbina pompuje prawidłowo, przepływka sprawna, nie ma błędów na komputerze.
Pompa wtryskowa czy może coś innego ?
Ostatnio zmieniony śr cze 25, 2008 18:05 przez look4me, łącznie zmieniany 2 razy.
No właśnie niestety nie mogę podpiąć pod niego vag-a bo to auto znajomego a obecnie przebywa na 2 końcu polski...
Był na diagnostyce (pomiar dynamiczny podczas jazdy) i podobno wszystko jest ok. dawki, ciśnienie turbiny itd.
Podnieśli mu chwilowo dawkę paliwa (nie wiem po co...) i dało to tylko to że auto gaśnie szybciej (po krótszej jeździ) niż na standardowej.
Moja diagnoza jest taka że po dłuższej jeździe rośnie temp pompy wtryskowej i się rozszczelnia tylko że podobno nie ma żadnego wycieku, co o tym sądzicie ?
Ostatnio zmieniony śr cze 25, 2008 20:48 przez look4me, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
