koniecznieDj Darecki pisze:Trzeba tył opuścić bo są za duże prześwity
koła piękne szczególnie tył jest rewelacja z tą oponą po zlikwidowaniu prześwitów będzie niesamowicie
[ Dodano: 25 Cze 2008 07:53 ]
Dj Darecki, jakie jest ET z tyłu ?
przy takim naciągu można tez zapomniec o szybkim pokonywaniu zakrętówDj Darecki pisze:Deloox napisał/a:
podjeżdżanie pod krawężniki na postój czy coś odpada
Przy felach z rantami i niskim profilem nawet o tym nie myślimy
Może... ale mnie zastanawia jedna kwestia... czemu japońskiego driftowozy mają ponaciągane opony na tylnej osi? No tam też generalnie nie można dopuścić do tego żeby spadła opona, a widziałem takie rzeczy że 195 na 9" się chowacowboy pisze:przy takim naciągu można tez zapomniec o szybkim pokonywaniu zakrętówDj Darecki pisze:Deloox napisał/a:
felgi są sliczne ale mnie się po prostu taki mega naciąg nie podoba bo nie tylko wygląda trochę przesadnie ale nie jest zbyt bezpieczne.... jak w zakręcie jedziesz na feldze zamiast na oponie
