Zupa z zbiorniczku plynu chlodniczego
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » sob paź 22, 2005 12:48
Tak jak w temacie mam zupe koloru brazowego w zbiorniczku plynu chlodniczego. Dolewam jakies 0,25l oleju na 1000 km. Wniosek z tego taki ze mam walnieta uszczelke pod glowica i mi spiernicza olej do plynu chlodzacego. Z silnikiem ani temperatura nic sie nie dzieje na korku od oleju nie mam masla jest czysto olej na bagnecie jest normalnego koloru.
Pyatanie czy mozna tak jezdzic czy trzeba to pilnie zrobic zeby nie pogorszyc sprawy.
Oczywiscie jest to tylko kwestria finansowa bo przy okazji uszczelki glowicy zrobil bym uszczelnaicze zaworow popychacze i moze pierscienie.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Tosiek_123
Post autor: Tosiek_123 » sob paź 22, 2005 13:19
Zrobić jak najszybciej, olej w układzie chłodzenia skutecznie niszczy przewosy gumowe, w każdej chwili woda może dostać się do oleju. Jak na uszczelce nie będzie widocznych śladów którędy oliwa dostaje się do układu chłodzenia to bezwzględnie głowica doi prześwietlenia. Pzdr.
stary
Post autor: stary » sob paź 22, 2005 17:04
to ze plyn w zbiorniczku jest takiego kolory i zapewne bardzo smierdzi nie znaczy ze olej dostaje sie do ukladu. u ojca we fiacie uno tez byla taka sytuacja bo plyn nie byl dawno wymieniany i sie zasyfil bardzo. wystarczylo zlac ten rdzawy plyn zalac wode destylowaną, pojezdzic troche potem zlac i czystej wlac potem znowu zlac i zalac juz plynem chlodniczym. wszstko potem chulalo jak nalezy. (a to juz na 100% sprawdziles ze ta uszczelka jest peknieta,) pozdro
tomyart
Post autor: tomyart » sob paź 22, 2005 17:42
stary pisze:to ze plyn w zbiorniczku jest takiego kolory i zapewne bardzo smierdzi nie znaczy ze olej dostaje sie do ukladu. u ojca we fiacie uno tez byla taka sytuacja bo plyn nie byl dawno wymieniany i sie zasyfil bardzo. wystarczylo zlac ten rdzawy plyn zalac wode destylowaną, pojezdzic troche potem zlac i czystej wlac potem znowu zlac i zalac juz plynem chlodniczym. wszstko potem chulalo jak nalezy. (a to juz na 100% sprawdziles ze ta uszczelka jest peknieta,) pozdro
Jak kupiłem swojego z Niemiec też tak było. W zbiorniczku był jasno brązowy (rdzawy) płyn po przepłukaniu wszystko OK.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » sob paź 22, 2005 18:09
Nie nie sprawdzalem ze uszczelka jest padnieta ale tam mi sie wydaje po tym co zobaczylem w zbiorniczku. Pocieszyliscie mnie tymi wypowiedziami bo na razie nie usmiecha mi sie wydac tyle kasy na remont. Moze macie racje z tym plukaniem i watralo by tak zrobic tylko ze teraz juz jesien i moga pojawic sie przymrozki w nocy. Chyba ze caly zabieg przeprowadzic w jeden dzien :)
Jak to widzicie :?:
tomyart
Post autor: tomyart » sob paź 22, 2005 18:12
To płucz Borygo :-)
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » sob paź 22, 2005 18:25
tomyart pisze:To płucz Borygo :-)
Troche kosztowne plukanie ;)
Much00l
Post autor: Much00l » sob paź 22, 2005 19:41
tez tak mam bylem u mechanika i powiedzial ze trzeba plyn wymienic i tyle bo jest syf pozdr
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz paź 23, 2005 01:37
Kurcze to moze faktycznie na razie przeplukam woda i wymienie plyn na nowy :?
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz paź 23, 2005 12:19
flanel pisze:Ale włóż reke w zbiorniczek i zobacz czy to olej czy tylko syf
A jak odroznie olej od syfu :?
tomyart
Post autor: tomyart » ndz paź 23, 2005 12:47
olej(płyn) jest tłusty i jak jest olej w płynie to płyn ma bardziej postać mazi(albo ma tłuste plamy jak rosół) różnie to bywa w zależności od ilości oleju w płynie
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz paź 23, 2005 14:00
flanel pisze:... a nie mzoesz podjechac do mechanika i sie spytac??
Tak tez najprawdopodobniej jutro uczynie ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
