ech znowu problem [mk2] bagnet
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » pt paź 21, 2005 18:18
Witam...
Kolejny duperel ale denerwujący...A mianowicie urwał mi sie plastik tam gdzie wsadza sie bagnet od oleju ...Czy takie cos mozna dokupic w sklepie czy tylko na szrotach???
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt paź 21, 2005 18:36
kupisz w sklepie, na szrocie tez
powinien tu byc www.automotosklep.pl albo tu www.intercars.com.pl
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt paź 21, 2005 22:26
No to witam w klubie, mi tez sie to ulamalo wlasciwie ale tymczasowo sobie tym poradzilem
tomek_20_
Post autor: tomek_20_ » pt paź 21, 2005 22:35
To samiutko tez mi sie przytrafilo doslownie rozlecial mi sie w rece. Tez poradzilem sobie tymczasowo
marcinb
Post autor: marcinb » pt paź 21, 2005 23:09
Też to przerabiałem złamał się w połowie , nowy to wydatek rzędu 10 zł
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » pt paź 21, 2005 23:16
Kubus20 pisze:No to witam w klubie, mi tez sie to ulamalo wlasciwie ale tymczasowo sobie tym poradzilem
A jak sobie poradziłeś???Ja obkleiłem taśmą klejącą:)Czekam na wypłatę i wymieniam kable WN,świece,Amorki tył oraz ta nieszczęsną część od bagnetu...nawet nie wiem jak sie nazywa ta część będa niezłe jaja jak będę tłumaczył sprzedawcy hehehhehhhheh:)))))
marcinb
Post autor: marcinb » pt paź 21, 2005 23:18
Powiedz w sklepie że potrzebujesz końcówkę rurki prowadzącej bagnet i już :grin:
maryjan112
Post autor: maryjan112 » sob paź 22, 2005 14:03
A ja kupiłem sobie nowy, oryginalny (tylko, że do mkIII) w salonie VW za całe 10 zł! Ciekawe ile biorą na szrotach??!!
vasyl22
Post autor: vasyl22 » sob paź 22, 2005 20:36
Bo najlepiej kupic tak jak mowią chłopaki nowy i spokój jak sprawdzalem to bagnet kosztuje ok 11 zł czyli nie jest tak zle zeby tylko były takie wydatki to by było juz całkiem wspaniale :zaklopotanie:
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » sob paź 22, 2005 22:34
Hehe mam to samo :grin: narazie obkleiłem to taśmą izolacyjną
Sebo
Post autor: Sebo » ndz paź 23, 2005 08:46
Ja naciągnąłem na to gruby igielit. Jak ktoś sie nie zna, to pomyśli, że tak ma być. A drugi raz nie pękne, bo jest elastycznie połączone.
piter25
Post autor: piter25 » ndz paź 23, 2005 09:46
Ja miałem to samo jak już kupiłem i jezdziłem tak około 2 miesiące i dopiero przy wymianie sie okazało że jest plastiku pół nie ma i brakawało około litr oleju naszczescie silnik to wytrzymał bo było okolo 3 litrów oleju ,po wymianie tej koncówki miarka ledwie siegała, a koszt jej to 3 złote w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym.Pozdrawiam
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz paź 23, 2005 22:46
Łyskacz pisze:A jak sobie poradziłeś???Ja obkleiłem taśmą klejącą:)Czekam na wypłatę i wymieniam kable WN,świece,Amorki tył oraz ta nieszczęsną część od bagnetu...nawet nie wiem jak sie nazywa ta część będa niezłe jaja jak będę tłumaczył sprzedawcy hehehhehhhheh:)))))
Poradziłem sobie tak: Znalazłem kawałek gumowej rurki takiej zeby weszla na wcisk na bagnet i ta ulamana czesc tez wsadzilem do tej fumowej rury. Jak narazie wszystko trzyma sie jak nalezy ale bagnet trza wymienic
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
