mam taki problem. otoz po odpaleniu silnik trzesie sie.dzis wyczyscilem przepustnice i dalej to samo.czasami obserwuje ze czujnik pokazuje zla temp silnika. jakie rady?gdzie szukac w silniku tego czujnika i ile on kosztuje?moze jeszcze jakies inne rady macie? jak spr czujnik temperatury czy jest dobry?
[ Dodano: 26 Cze 2008 11:05 ]
tak jak w temacie?
trzesie po odpaleniu
sawik160284
Ostatnio zmieniony czw cze 26, 2008 11:06 przez sawik160284, łącznie zmieniany 1 raz.
chętnie służe pomocą
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
