licznik z obrotomierzem???
- ksiadzt
witam czy ktos moze mi pomoc mecze sie z podlaczeniem obrotomierza w moim golfiku stary licznik oszukiwal o jakies 20km mam nowy ale niewiem jak podlaczyc obrotka wiem ze do cewki ale w liczniku na druku niema oznaczen + - jest tylko chyba T M E i niewiem co jest co bede wdzieczny za pomoc
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Tzn. jak rozunmiem kupileś licznik z obrotkiem i wyrzucasz stary licznik, i wkałdasz nowy? No to nie powinno być problemu - wszystkie kable są gotowe - podłaczasz i powinno śmigac
- swapy silników;
- swapy silników;
artbi
Ja przerabiałem z licznika bez obrotka na 2 wtyki na wersję z obrotkiem na jedną wtykę. Śmiga bez problemu. Na forum znajdziesz info o przejsciach, choć zawiera 2 czy 3 błędy.Lipek81 pisze:Tzn. jak rozunmiem kupileś licznik z obrotkiem i wyrzucasz stary licznik, i wkałdasz nowy? No to nie powinno być problemu - wszystkie kable są gotowe - podłaczasz i powinno śmigac
pozdr artbi
- wasiak
jak masz ta sama ilosc wtyczek tzn albo jedna albo na 2 wtyczki
i z tej samej generacji golfa licznik
to poprostu podpinaj i jezdzisz powinno wszystko dzialac bez problemu
jezeli nie dzial to w temacie bedzie opis jak montowac instalacje do obrotka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8f#2037765
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
- ksiadzt
dzieki wiem ze to powinno tak wygladac ze wkladam i jest tylko wlasnie nie dziala z tylu licznika idzie druk do pretkosciomierza ale nie jest podpiety tylko luzny wnioskuje ze jest od obrotka dlatego nie dziala on powinien tam chyba wchodzic i byc czyms przykrecony jesli wiecie o jaki druk mi chodzi i macie pomysl to nie moge sie doczekac na odp jesli niewiecie to zrobie fotki z gory dzieki za odp
[ Dodano: 23 Cze 2008 11:36 ]
o te tasme mi biega
to fotki ze starego a ta tasma idzie tak samo i co mam z tym zdzialac dolina
[ Dodano: 23 Cze 2008 11:39 ]
myslalem zeby dolutowac do tej tasmy kabelki do cewki i + - tylko zamiast oznaczen sa literki
[ Dodano: 24 Cze 2008 10:39 ]
oki tera wiem ze ta tasma nie jest do obrotka czyli mam cos w kostkach namieszane :/
o te tasme mi biega
to fotki ze starego a ta tasma idzie tak samo i co mam z tym zdzialac dolina [ Dodano: 23 Cze 2008 11:39 ]
- wasiak
ta tasma jest od czujnika predkości pojazdu do radia tzw. GALA. Fabryczne radia miały taki bajer, że im szybciej jechałeś, tym głośniej grały. lytat od kolegi Lipek81
bo sam sie nad tym zastanawiialem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1994047
nie musisz miec nic w kostkach
poprostu mozesz nie mies wyprowadzenia kabla
z tego co pamietam jak przewertowalem caly temat o licznikach z obrotkiem
musisz miec pod wyjscie w podlaczony kabelek na alternatorze bodajze
ale glowy nie dam juz dosc dawno to czytalem
przezuc ten temacik co ci linka wyzej podalem a specem bedziesz od zegarow
- wasiak
szczrze to nie wiem jakie radia to maja
ja sie w instrukcji swojego badziaka doczytalem ze obsluguje taka funkcje tylko nigdzie nie ma napisane w niej na ktorym pinie trzeba kabelek podlaczyc
mi tez niedawno to uswiadomili dopiero
najwazniejsze ze zegarki smigaja
- ksiadzt
tak to bardzo ważny i istotny element
napisz mi tylko jakie radyjko masz nazwa i może model oki założę sie że da sie przerobić radyjko jakieś żeby pasowało jakoś pod potencjometr podłączyć i na pewno będzie działać
mam jakieś stare radyjko to sie pobawił bym tylko ta taśma w liczniku pewno musiała by być podłączona i robi sie dolina
- wasiak
http://img407.imageshack.us/img407/5606/123os5.jpg
tu masz zdjecie mocowania
tez mialem z tym problem ale w starych zegarach mialem to podlaczone wiec jak predkosciomierz przezucalem to odrazu to sobie podlaczylem do starego predkosciomierza
co do radyjka to posiadam jakiegos tam denvera modelu nie pamietam a wszystko mam w garazu - gra i to mi styka podlaczanie i tak sie nie bede bawil bo jak jakas kaska wpadnie w wakacje to go i tak zmienie bo sie konczy powoli
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
