MK3 1.9 TDi - Kopci ale oleju nie bierze - co się dzieje ?
Lennox
Post autor: Lennox » sob paź 22, 2005 19:46
Mam następujący kłopot, mój Golf zaczyna kopocić ale oleju nie bierze, za to jest troszeczke słabszy - nie bardzo ale jest to wyczówalne przeze mnie ;(
Czy to wtrysk(i) leje ? na co mam zwrócić uwagę w pierwszej kolejności ?
Bardzo proszę o poradę
Pzdr
ck
Post autor: ck » sob paź 22, 2005 20:12
na jaki kolor kopci? jak na czarno to prawdopodobnie wtryski.
Lennox
Post autor: Lennox » sob paź 22, 2005 20:16
Wali tak na szaro raczej, ale dosyć mocno.
Przepraszam że tak to piszę ale jestem laikiem.
ck
Post autor: ck » sob paź 22, 2005 20:26
Możliwe,że uszczelka pod głowicą,a płynu nie ubywa?
Corvax
Post autor: Corvax » sob paź 22, 2005 20:59
podejrzewam nieszczelność w dolocie, jesli nie ubywa oleju i nie dzieją się inne typowe rzeczy. Pooglądaj połaczenia przy IC czy czasem nie poci się olejem.
Pozdor
Lennox
Post autor: Lennox » sob paź 22, 2005 21:21
Płynu nie ubywa z tego co widzę.
A co to są te połączenia przy IC ?
Corvax
Post autor: Corvax » sob paź 22, 2005 21:48
Po prawej stronie z przodu masz Intercooler - do niego i od niego idą rury - obejrzyj je czy sie gdzieś nei pocą olejem - jesli będziesz miał nieszczelność w dlolocie to własnie taki efekt uzyskasz - auto będzie kopcić i się mulic.
Pozdor
Lennox
Post autor: Lennox » sob paź 22, 2005 21:52
Jutro zaraz to sprawdzę. Póki co bardzo dziekuję za podpowiedzi.
Pzdr
greg
Post autor: greg » sob paź 22, 2005 23:19
U znajomego przyczyną kopcenia był zaolejony czujnik temp powietrza który jest na dolocie pomiędzy IC a kolektorem - wystarczyło go umyć z benzynie i naprawdę pomogło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
