Wyciek oleju MK3 1.8 ADZ
kedzior
Post autor: kedzior » sob cze 14, 2008 14:49
witam,
auto jak w temacie, wyciek widoczny na foto. olej to półsyntetyk wymieniany regularnie - miedzy wymianami dolewam 1-1,5l max oleju. widoczne 'pocenie w okolicahc filtra oleju
prosze o pomoc - czy to grozne ;/ za niecaly 1tys km mam wymiane oleju i rozrzadu - moge dojezdzic ten dystans czy juz udac sie do mechanika?
z gory dzieki za pomoc
Obrazek Obrazek Obrazek
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » sob cze 14, 2008 14:52
Jest to czujnik temperatury oleju, u mnie tez nim cieklo (zrobilem tak z 2tys km ale zachlapalo mi caly silnik) kupilem nowy (okolo 20zl) i po problemie...
Jak bedziesz kupowal pamietaj zeby kupic taki samo kolor... bo sa tam dwa kolory (u mnie niebieski i bialy)
Ostatnio zmieniony sob cze 14, 2008 14:53 przez K@mil_mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
kedzior
Post autor: kedzior » sob cze 14, 2008 17:31
dzieki za odpowiedz
czy w czasie kiedy olej 'zachlapal' Ci silnik ubytki oleju byly na tyle duze zemusiales uzupelniac olej?
JAFO
Post autor: JAFO » sob cze 14, 2008 20:44
Tez mam silnik ADZ, ale oczywiście nie o silnik tu chodzi.
Miałem identyczny problem.
Więcej na naszym vw-pasat forum.
Przy okazji...
Problem z buzzerem pow 2000rpm jest wyjaśniony doszczętnie w tym temacie.
Ostatnio zmieniony sob cze 14, 2008 21:34 przez JAFO, łącznie zmieniany 9 razy.
Passat B4 Variant 1,8 ADZ Freeway
http://www.forum.vw-passat.pl
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob cze 14, 2008 20:52
Mi to wyglada na czujnik Cisnienia oleju. Sa dwa wysoko cisnieniowy biały lub szary oraz nisko cisnieniowy brazowy. Miałem ten sam problem ostatnio. Koszt 10zł do tego klucz 24 i 5 min roboty - problem znika.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
kedzior
Post autor: kedzior » pn cze 16, 2008 17:52
tak jak kolega pisze :)
w moim przypadku 15,5PLN
klucz 24 i 10min roboty z tym ze w deszczu :) ale z przerwa na piwo :bigok:
dziekuje za pomoc - temat uwazam za zamkniety
dyzio86
Post autor: dyzio86 » czw cze 26, 2008 21:23
u mnie też są duze ubytki oleju-myślałem ze uszczelka pod głowicą ale wczoraj oglądnałem dokładnie to zauważyłem ze slady oleju były własnie przy czujniku w okolicy 1 świecy.wiec niemozliwe zeby az tak wysoko chlapal olej spod uszczelki.i w ciągu niecalych 2 tygodni stracilem az 2 litry oleju a zobaczylem to dzis bo caly tyl i podwozie w oleju zachlapane.jak narazie mialem zapasowy czujnik ze starego silnika (bialy)sprawdze jutro czy trzyma.(niebieski trzyma).
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
abpel
Post autor: abpel » pt cze 27, 2008 10:01
JAFO, na załaczonym rysunku sa takie same nr czujnika tak ma byc ?
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
gumck
Post autor: gumck » pt cze 27, 2008 14:45
Polecam sprawadzić odmę. U mnie była zapchana i dlatego mi zaczął olej uciekac własnie przez ten czujnik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 157 gości
