Odkręcanie koła pasowego
eidos
Post autor: eidos » sob cze 28, 2008 18:35
Jak w temacie chce wymienic koło pasowe w RPku, nie mam klimy ani wspomagania. Chodzi mi o koło to co jest przy bloku silnika, wydaje sie byc przykrecone 4 albo 5 imbusami (nie pamietam dokladnie) a na srodku jest jakaś dziwna śruba, cos w rodzaju gwiazdy. Czy zeby odkrecic to kolo to trzeba ta srube na srodku odkrecac czy tylko wystarczy te imbusy?
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob cze 28, 2008 18:44
Tylko imbusy, 4szt
eidos
Post autor: eidos » sob cze 28, 2008 18:50
ok, dzieki
Mis
Post autor: Mis » sob cze 28, 2008 18:50
odkrecasz tylko imbusy - 4 szt. Ta srodkowa nakrętka nie trzyma koła pasowego. Może się tak zdarzyć, że po odkręceniu imbusów, koło nie będzie chciało zejsć. Trochę siły, podważysz i zejdzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
