Zupa z zbiorniczku plynu chlodniczego
- MrSalieri
Tak jak w temacie mam zupe koloru brazowego w zbiorniczku plynu chlodniczego. Dolewam jakies 0,25l oleju na 1000 km. Wniosek z tego taki ze mam walnieta uszczelke pod glowica i mi spiernicza olej do plynu chlodzacego. Z silnikiem ani temperatura nic sie nie dzieje na korku od oleju nie mam masla jest czysto olej na bagnecie jest normalnego koloru.
Pyatanie czy mozna tak jezdzic czy trzeba to pilnie zrobic zeby nie pogorszyc sprawy.
Oczywiscie jest to tylko kwestria finansowa bo przy okazji uszczelki glowicy zrobil bym uszczelnaicze zaworow popychacze i moze pierscienie.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
to ze plyn w zbiorniczku jest takiego kolory i zapewne bardzo smierdzi nie znaczy ze olej dostaje sie do ukladu. u ojca we fiacie uno tez byla taka sytuacja bo plyn nie byl dawno wymieniany i sie zasyfil bardzo. wystarczylo zlac ten rdzawy plyn zalac wode destylowaną, pojezdzic troche potem zlac i czystej wlac potem znowu zlac i zalac juz plynem chlodniczym. wszstko potem chulalo jak nalezy. (a to juz na 100% sprawdziles ze ta uszczelka jest peknieta,) pozdro
>>>>>White GL by Stary<<<<
- tomyart
Jak kupiłem swojego z Niemiec też tak było. W zbiorniczku był jasno brązowy (rdzawy) płyn po przepłukaniu wszystko OK.stary pisze:to ze plyn w zbiorniczku jest takiego kolory i zapewne bardzo smierdzi nie znaczy ze olej dostaje sie do ukladu. u ojca we fiacie uno tez byla taka sytuacja bo plyn nie byl dawno wymieniany i sie zasyfil bardzo. wystarczylo zlac ten rdzawy plyn zalac wode destylowaną, pojezdzic troche potem zlac i czystej wlac potem znowu zlac i zalac juz plynem chlodniczym. wszstko potem chulalo jak nalezy. (a to juz na 100% sprawdziles ze ta uszczelka jest peknieta,) pozdro
- MrSalieri
Nie nie sprawdzalem ze uszczelka jest padnieta ale tam mi sie wydaje po tym co zobaczylem w zbiorniczku. Pocieszyliscie mnie tymi wypowiedziami bo na razie nie usmiecha mi sie wydac tyle kasy na remont. Moze macie racje z tym plukaniem i watralo by tak zrobic tylko ze teraz juz jesien i moga pojawic sie przymrozki w nocy. Chyba ze caly zabieg przeprowadzic w jeden dzien
Jak to widzicie
Jak to widzicie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
