lampka sygnalizacyjna otwartej tylnej pokrywy
mate81
Post autor: mate81 » sob cze 28, 2008 17:29
Witam mam pytanko chodzi o kontrolke otwartej pokrywy bagarznika mam ją w zegarach ale nie działa czy jest możliwe że nie jest podłączona.
bora gdz
Post autor: bora gdz » sob cze 28, 2008 19:58
tak jest to mozliwe, ale najpierw spawdz bezpiecznik
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
mate81
Post autor: mate81 » sob cze 28, 2008 20:19
jaki bezpiecznik ?
x27
Post autor: x27 » sob cze 28, 2008 21:51
bardziej mozliwe ze zamek w klapie kaput. wez do tylniej kaly z multipetrem i zobacz tam czu jest OK. zamki w mk4 z tylu bardzo czesto padaly.
pozd
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob cze 28, 2008 21:58
mate81 jaką masz wersję nadwozia - Variant czy Hatchback ?
Krigga
Post autor: Krigga » sob cze 28, 2008 22:01
Nie wiem jak jest w hatchbaku ale w Variancie musiałem wymienić cały zastrzask zamka - włącznik jest w środku i nie jest wymienialny niezależnie od zamka.
Zobacz czy w kostce masz prąd.
A masz w ogóle oświetlenie w bagażniku??
[/URL]
[img]http://r3.fodey.com/155771c7f057a427cac6d1f25482a9a40.1.gif[/img]
mate81
Post autor: mate81 » sob cze 28, 2008 22:08
co do włączników w tylnej klapie to raczej są w porządku bo lampka w bagarzniku działa normalne. Wersja nadwozia hatchback
[ Dodano: 28 Cze 2008 22:18 ]
z tego co się orientuje to powinien iść jakiś kabelek od klapy do zegarów, do systemu komfortu napewno idzie bo montowalem bezpilotówke. może ktoś z was wie jaki to przewód i gdzie w zegarach powinien byc podłączony
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob cze 28, 2008 22:21
Wydaje mi się, że w Twoim autku ta kontrolka jest nieaktywna ale jesli koniecznie chcesz sprawdzić czy elektryka zamka działa poprawnie to wymontuj go, czynność jest banalnie prosta :
najpierw odkręć 2 śruby jak na foto poniżej
sprawdź czy wtyczka jest włożona w gniazdo czujnika otwarcia/zamknięcia zamka jak na foto poniżej
dla pewności możesz ją wyjąć (ściskając wtyczkę razem z jej odstającym elastyczną dźwignią z boku) i spryskaj ją oraz gniazdko sprayem do styków elektrycznych
następnie sprawdź w jakiej pozycji jest ruchoma w poziomie plastikowa dźwignia elektrycznego czujnika otwarcia/zamknięcia zamka - często pęka w czujniku sprężyna i mimo otwartego zamka, dźwignia czujnika pozostaje w poycji zamkniętej (tak może być u Ciebie)
jeśli wszystko jest OK to znaczy, że tej funkcji (otwartej klapy bagażnika) nie masz w swoim aucie (tak jak pisałem wyżej).
[ Dodano: 28 Cze 2008 22:24 ]
ewentualnie sprawdź jeszcze w wiązce (z lewej strony po podniesieniu klapy) idącej z klapy do dachu samochodu czy kable nie są przełamane lub przetarte.
mate81
Post autor: mate81 » sob cze 28, 2008 22:25
zamek już był sprawdzany ale dzięki.a wiecie jak tą funkce uaktywnić (zrobić żeby działało)
greg
Post autor: greg » sob cze 28, 2008 22:33
mate81, masz centralny czy nie? jak nie to wystarczy pociągnąć kabelek
mate81
Post autor: mate81 » sob cze 28, 2008 22:46
central mam z komfortem
greg
Post autor: greg » sob cze 28, 2008 23:32
to pod vag i sprawdzić błędy
mate81
Post autor: mate81 » ndz cze 29, 2008 07:39
na vagu żadnych błędów
Mortek
Post autor: Mortek » ndz cze 29, 2008 16:31
WItam
Jest mozliwosc ze taka kontrolka padla calkiem, bo chyba gdybym mial cos takiego u siebie i dajmy na to ze padl zamek w klapie to chyba ta kontrolka powinna wskazywac tez otwarcie drzwi?? Ja u siebie szczerze mowiac pogodzilem sie z tym ze niemam tej sygnalizacji, choc nawet w poprzednim hyundaiu mialem cos takiego i uwazam ze to dobry patent, pytanie czy jest mozliwosc to jakos "ozywic":) Nie mam mfa ani fis, a podejrzewam ze sam ideogram w zegarach jest. Prosze niech sie wypowie jakis fachowiec na ten temat, bo w sumie mala rzecz a cieszy:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
