lampka sygnalizacyjna otwartej tylnej pokrywy
Witam mam pytanko chodzi o kontrolke otwartej pokrywy bagarznika mam ją w zegarach ale nie działa czy jest możliwe że nie jest podłączona.
- Krigga
Nie wiem jak jest w hatchbaku ale w Variancie musiałem wymienić cały zastrzask zamka - włącznik jest w środku i nie jest wymienialny niezależnie od zamka.
Zobacz czy w kostce masz prąd.
A masz w ogóle oświetlenie w bagażniku??
[/URL]
[img]http://r3.fodey.com/155771c7f057a427cac6d1f25482a9a40.1.gif[/img]
co do włączników w tylnej klapie to raczej są w porządku bo lampka w bagarzniku działa normalne. Wersja nadwozia hatchback
[ Dodano: 28 Cze 2008 22:18 ]
z tego co się orientuje to powinien iść jakiś kabelek od klapy do zegarów, do systemu komfortu napewno idzie bo montowalem bezpilotówke. może ktoś z was wie jaki to przewód i gdzie w zegarach powinien byc podłączony
Wydaje mi się, że w Twoim autku ta kontrolka jest nieaktywna ale jesli koniecznie chcesz sprawdzić czy elektryka zamka działa poprawnie to wymontuj go, czynność jest banalnie prosta :
najpierw odkręć 2 śruby jak na foto poniżej
sprawdź czy wtyczka jest włożona w gniazdo czujnika otwarcia/zamknięcia zamka jak na foto poniżej
dla pewności możesz ją wyjąć (ściskając wtyczkę razem z jej odstającym elastyczną dźwignią z boku) i spryskaj ją oraz gniazdko sprayem do styków elektrycznych
następnie sprawdź w jakiej pozycji jest ruchoma w poziomie plastikowa dźwignia elektrycznego czujnika otwarcia/zamknięcia zamka - często pęka w czujniku sprężyna i mimo otwartego zamka, dźwignia czujnika pozostaje w poycji zamkniętej (tak może być u Ciebie)
jeśli wszystko jest OK to znaczy, że tej funkcji (otwartej klapy bagażnika) nie masz w swoim aucie (tak jak pisałem wyżej).
[ Dodano: 28 Cze 2008 22:24 ]
ewentualnie sprawdź jeszcze w wiązce (z lewej strony po podniesieniu klapy) idącej z klapy do dachu samochodu czy kable nie są przełamane lub przetarte.
WItam
Jest mozliwosc ze taka kontrolka padla calkiem, bo chyba gdybym mial cos takiego u siebie i dajmy na to ze padl zamek w klapie to chyba ta kontrolka powinna wskazywac tez otwarcie drzwi?? Ja u siebie szczerze mowiac pogodzilem sie z tym ze niemam tej sygnalizacji, choc nawet w poprzednim hyundaiu mialem cos takiego i uwazam ze to dobry patent, pytanie czy jest mozliwosc to jakos "ozywic":) Nie mam mfa ani fis, a podejrzewam ze sam ideogram w zegarach jest. Prosze niech sie wypowie jakis fachowiec na ten temat, bo w sumie mala rzecz a cieszy:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 146 gości
