szarpie przerywa gasnie
- grzechu2410nn
Witam , mam bardzo dziwny problem z samochodem , moze zacznę od tego ze w szukajce nic konkretnego nie znalazlem ... niestety . Posiadam go 3 lata i przez ten czas zdarzyło sie to ok 3-4 razywiedz nie przywiazywalem do tego wagi oststnio pojawia sie przwie przy kazdym odpaleniu problem wyglada tak iz np wczoraj rano wsiadlem do samochodu jadac rano do pracy wszystko bylo okey ale jak już wracałem gdy odpaliłem (za 1 razem) zaczelo szarpać przerywać jak by paliwa nie dostawało w baku bylo troche mnie niz polowa , po 5 godzinach znow odpaliłem auto i znow to samo tyle ze po chwili wszystko wrocilo do normy , gdy tak przerywa moge dodać gazu na maxa a obr wskocza moze na 2-3 tyś , nie ma rególy kiedy sie to dzieje czasem gdy jade do sklepu ok 1 km auto jest zgaszone przez 5 min , wracam i juz jest oki . Nie wiem od czego zaczac a ze jestem tylko studentem to za dozo kasy nie mam zeby pokoleji wszystko wymieniać , pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz cze 29, 2008 11:11 przez grzechu2410nn, łącznie zmieniany 1 raz.
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
horacjuszz
hej mam to samo z tym że u mnie dochodzi problem taki iż jadę se na piątce ok 3000 obrotów nic sie nie dzieje i nagle zaczyna szarpać jak by go przydusiło. Raz poleciał bezpiecznik z pompy paliwa to wymieniłem problem zniknął na tydzień i znów to samo. Silnik chodzi troszkę nie równo i muli. Podejrzenie padły na pompę paliwa właśnie z tym że poza takimi sytuacjami chodzi dobrze. Może wskazówką będzie to iż najgorzej jest w suche i słoneczne dni a najlepiej ciągnie w deszczowe gdy ciśnienie idzie w dół?? śmieszne ale prawdziwe. Przejrzałem wszystko od przewodów po świece, kopułkę, rozdzielacz... no nie wiem jak sprawdzić ta pompę jedyne czego jestem pewien że ma zasilanie jak trzeba.. pomóżcie
- grzechu2410nn
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
