Mruga kontrolka oleju na wolnych obrotach
Smok czyli to co ssie olej z miski
Jakiej lepkości olej masz w nim zalany? Po ostygnięciu silnika kontrolka dalej mruga?
Ostatnio zmieniony ndz cze 29, 2008 00:17 przez miras_ma9, łącznie zmieniany 1 raz.
A kto mówił coś o ładowaniu ?wazki21 pisze:A może wtyczka albo kabel przy alternatorze jest naderwany i przez to nie ma dostatecznego ładowania?!
Jeśli chodzi o tą kontrolkę oleju to myślę że powinieneś ściągnąć miskę i zobaczyć smok i pompę olejową , a najlepiej jedź gdzieś zmierzyć ciśnienie oleju.
Kolego mumin, już Ci tłumaczę dlaczego wspomiałem o ładowaniu...Miałem podobny objaw jak u autora tematu...za każdym razem po uruchmieniu silnika zaczynała mrugać kontrolka oleju, też się zdziwiłem dlaczego...w momencie kiedy wszedłem na ok. 3000 obr/min automatycznie kontrolka gasła...tez główkowałem co to może być, dopiero po jakimś czasie zwróciłem uwagę na przerwany kabel przy alternatorze...od razu pomogło....
mryga bo ma słabe ciśnienie jest jeszcze możliwość że smog jest brudny i sie pozapychał
a czy smog się może popsuć ? hehehe raczej nie bez ingerencji fizycznej nie ma takiej opcji bo to tylko kawałek metalu bez ruchomych części może jest zabrudzony i pompa nie ciągnie wystarczającej ilości oleju
miska w dół i do roboty
VOLKSWAGEN TEAM ŁÓDŹ
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7588fe6f4f678049.html][img]http://images21.fotosik.pl/358/7588fe6f4f678049m.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153527
vagin5
głupoty piszecie, wskaźnik zużycie silnika! wystarczy żę jeden popychacz będzie ******, a już będzie spierdzielać około 0,5 atm, lub i więcejfixman pisze:mryga bo ma słabe ciśnienie jest jeszcze możliwość że smog jest brudny i sie pozapychał
brak szczelności na panewkach, rozwiązanie eksploatacyjne, gęstrzy olej, pompa ma dość, rozwiązanie wymiana lub gęściejszy olej. A smog? to co ? majster w raz z olejem do silnika dosypywał i piach? zastanówcie się trochę.
po za tym, ten silnik konstrukcyjnie jest przystosowany do oleju mineralnego, a nie syntetycznego!!! też czego tutaj się dziwić...
by ADAMM - hamuj swój język kolego
Ostatnio zmieniony pn cze 30, 2008 12:56 przez vagin5, łącznie zmieniany 2 razy.
1Z przystosowany do mineralnego hehehe gdzie ty to wyczytałeś kolego [ Dodano: 30 Cze 2008 18:40 ]
wystarczy że użyjesz jakiś kosmicznych specyfików które płukają silnik ( czyszczą ) i nie zlejesz tego oleju po krótkim czasie syf spływa do miski i może zapchać część siateczki smoga słyszałem o takim przypadku ( co prawda w silniku benzynowym) :green_fuck:vagin5 pisze:majster w raz z olejem do silnika dosypywał i piach? zastanówcie się trochę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
