A tutaj gdzie jest na twojej fotce >>>
Masz prawo skoro poduszka jest przykryta łapą skrzyni , która ją trzyma. Trudno będzie też zrobić jakąś fote od góry , od strony silnika. Ale faktem jest że przez te gumową osłonę to ten olej nie może lecieć. Postaraj sie dojść dlaczego jest zachlapana, skąd leci ten olej. Wtedy napewno odnajdziemy przyczyne.czarna małpa pisze:Niekojaze tego
Maćkooo pisze:Masz prawo skoro poduszka jest przykryta łapą skrzyni , która ją trzyma. Trudno będzie też zrobić jakąś fote od góry , od strony silnika. Ale faktem jest że przez te gumową osłonę to ten olej nie może lecieć. Postaraj sie dojść dlaczego jest zachlapana, skąd leci ten olej. Wtedy napewno odnajdziemy przyczyne.czarna małpa pisze:Niekojaze tego
W każdym razie drogi są raczej dwie na rysunku zaznaczone przeze mnie.
Zakładam że z silnika nic się nie leje od góry , i że wspomaganie działa jeśli wogóle jest.
Maćkooo pisze:Tak wygląda poduszka >>> http://www.allegro.pl/item382451336_pod ... rocla.html
A tutaj gdzie jest na twojej fotce >>> [url=http://images24.fotosik.pl/239/5975040cee981a5am.jpg]Obrazek[/URL]
Właśnie , ale może tryskać. Najdziwniejsze jest zachlapanie osłoby gumowej przegubu. Przegub jest szczelnie zamknięty i nie ma nic wspólnego z olejem. Jest wypełniony gęstym smarem.czarna małpa pisze:Popatrz na foto,jesli cielko by z tej poduszki,zachlapane bylo by tylko z tylu skrzyni,olej czy tam inny płyn nie leci sobie podczas jazdy do przodu
Ooo świetny pomysł , zaraz także wpadł mi go głowy drugi pomysł - simering wybieraka biegów. Wszystko będzie widac od góry na skrzyni. SprawdźKLASSIK pisze:sprawdz czy nie leci ci spod linki predkosciomierza
lo az tak ? to baaardzo dziwneczarna małpa pisze:Osłona pekła,smar pod wpływem temperatury zrobił sie rzadki ,i wyciekł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
