czy ta metoda zadziala tez w 1.8 AAM z klima? czy tam jest wieksza dlubanina?jaszczur pisze:MK_TRE, jak 1,6 to u ciebie obejdzie sie bez ściągania zderzaka,musisz tylko ściągnąć grill(na zatrzaski) spuścić płyn poprzez dolny waz,odpiąć wtyki wentylatora,termo włącznika wentylatora,później odkręcasz śruby mocujące chłodnicę z wentylatorem,po wyciągnięciu tego od przodu,wyciągasz i przekładasz termo włącznik,wentylator i zakładasz z powrotem,zalewasz układ,włączasz dmuchawę na 4 bieg i ogrzewanie na max zakręcasz korek(układ sam się odpowietrzy)odpalasz na wolnych ma osiągnać, temp robocza 90 st oraz załączyć się wentylator gasisz motor i po jego ostygnięciu zagladasz w zbiorniczek wyrównawczy i ew uzupełniasz,tu masz mniej więcej takie ogólne foty jak wymieniałem koledze z grupy
http://img356.imageshack.us/img356/515/dsc00360qa3.jpg
http://img356.imageshack.us/img356/7110/dsc00372km0.jpg
http://img397.imageshack.us/img397/1776/dsc00369if8.jpg
wymiana chlodnicy
Kupie felgi 14" 4x100 do mk3
jaszczur pisze:większaAntoine pisze:czy ta metoda zadziala tez w 1.8 AAM z klima? czy tam jest wieksza dlubanina?
taa. juz do tego doszedlem - caly pas przedni trzeba zdjac, klime rozszczelnic...
moze jest gdziej jakis manual? bo zderzak i grill umiem juz zdjac, ale jak reszte?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
