Czy pasuje skrzynia CGY do 2.0 8v
ROBERTO83
Post autor: ROBERTO83 » pn cze 30, 2008 13:44
Czesć
mam taki problem padła mi skrzynia biegów w mk3 gti (Silnik 2e) w moim golfie jest zamontowana skrzynia biegów o oznaczeniu CHE i teraz mam takie pytanie znalażłem skrzynie do 2,0 ale od passata i ma ona oznaczenie CGY czy będzie ona pasował może mi to ktoś sprawdzić np w etka
Sprawa jest dosyc pilna gdyz musze dac odpowiedź czy biorę ta skrzynię
Ostatnio zmieniony pn cze 30, 2008 19:34 przez ROBERTO83, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » pn cze 30, 2008 15:02
Na 100% ma inne przełożenia, co do reszty nie wiem.
[ Dodano: Pon Cze 30, 2008 15:15 ]
http://allegro.pl/item389907332_skrzyni ... t_che.html
Gostek pisze że niby pasuje do paska to i na odwrót powinna. Ale jak widziałem w tabeli w necie to przełożenia są inne.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
zoso8894
Post autor: zoso8894 » pn cze 30, 2008 15:56
sprawdz ilosc zebów na wałku glownym i ew. zmierz srednice i tyle.
przelozenie to nie rzutuje tak mocno jechac da rade .
do twojego pasuje jeszcze AMC.
ROBERTO83
Post autor: ROBERTO83 » pn cze 30, 2008 16:06
no własnie nie mam mozliwości oglądniecia jej, wiec sobie odpuszczam
Rozumiem ze mam się skupic na tych dwóch oznaczeniach AMC : CHE
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn cze 30, 2008 17:50
Możesz wsadzić też skrzynię od 1.8 ABS tylko musisz założyć sprzęgło z 1.8
The quieter you become, the more you are able to hear...
papaj
Post autor: papaj » pn cze 30, 2008 19:04
nawet 4s, 4t z mk2 podejdzie, tylko flansze na przeguby trzeba bedzie prawdopodobnie przelożyć
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
ROBERTO83
Post autor: ROBERTO83 » pn cze 30, 2008 22:51
no właśnie rozmawiałem z mechanikiem i ma coś jutro organizować od 1.8
a przy tych 1.8 są cięgna czy linki do zmiany biegów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
