Naprawa sprzęgła w MK2??
macmaclodz
Post autor: macmaclodz » pn paź 10, 2005 18:25
Widziałem na turbo taką regeneracje, kto w Łodzi robi takie coś??
Ponoć jak nowe i na 100tyś starcza a koszt poniżej 200,-
A więc moje pytania to gdzie znajde warsztat taki i czy to naprawde ma sens??
Dzieki
t-tas
Post autor: t-tas » pn paź 10, 2005 20:20
zależy ile kosztuje nowe sprzegło-dla przykładu w mojej okolicy za sprzegło do dwójki gti w olesnicy powiedzieli 500zł a w smardzowie(wieś pod oleśnicą na drodze nr 8 ) powiedzieli 300 za nowe sprzęgło w pudełk-jesli można znaleźć nówkę za 300 to po co bawić się w naprawę
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Petergo
Post autor: Petergo » pn paź 10, 2005 20:25
Moim zdaniem nie opłaca się chyba że cena była by kusząca. Do mojego u mnie w mieście tarcza 120 docisk 200 i wszystko nowe a nie po regeneracji bo z nią to różnie bywa :pub:
macmaclodz
Post autor: macmaclodz » pn paź 10, 2005 21:04
Orientowałem sie to przez neta za cos koło 330 -350 miał, taki handlarz, ale znajac ceny w łodzi to pewno z 450 bedą chcieli i do tego wymiana pewno ze 150
to 500 jest
za dużo
malox
Post autor: malox » pn paź 10, 2005 21:15
3 tygodnie temu wymieniałem sprzegło orginalne sachs 280 zł (docisk +tarcza +łożysko oporowe) wiec wydaje mi sie że lepiej kupic nowe orginalne....
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » wt paź 11, 2005 01:58
ja zmienialem sprzeglo w ubieglym tygodniu i kompletne sprzeglo LUK'a wynioslo mnie 249zl...
macmaclodz
Post autor: macmaclodz » wt paź 11, 2005 09:43
Poprosze adresy sklepów, a ja dowiem sie jak to u mnie jest
Alatus
Post autor: Alatus » wt paź 11, 2005 10:03
Ja zmieniem na nowe (tarcza, docisk i pytka) - Sachs - jedzi siuper i zapaciem ok 470 z. wiec chyba lepiej kupic nowe - biorac pod uwage ile pracy jest przy wyciagnieciu skrzynii
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
marek29
Post autor: marek29 » wt paź 11, 2005 12:26
malox pisze:3 tygodnie temu wymieniałem sprzegło orginalne sachs 280 zł (docisk +tarcza +łożysko oporowe) wiec wydaje mi sie że lepiej kupic nowe orginalne....
Jaki masz silnik? Pytam dlatego że pierwsze słyszę o łożysku oporowym.U mnie jest ,ale na końcu skrzyni i z samym sprzęgłem niema wiele wspólnego.
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » wt paź 11, 2005 14:34
Jkais mieisac temu wymieniłem sprzegło na sachs-320zł+200zł za robote
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt paź 11, 2005 17:12
marek29 pisze:
ja natomiast niesłyszałem o sprzęgle bez łożyska oporowego...
Mk3 GTI 16V ABF
Alatus
Post autor: Alatus » wt paź 11, 2005 22:34
igor002 Oczywiście że są takowe. :) a mianowicie skrzynia 4 i piątka w moim mk1 i teraz w mk2 ma pręt metalowy wewnątrz wałka. Przy silniku zaś jest płytka na którą ten pręt naciska. Przechodzi on przez całą skrzynię i na jej końcu za zieloną wciskaną zatyczką - w 5-tce (lub płytką na 4 śrubki - w 4-biegowej) jest łożysko kulkowo płytkowe w plastikowej obudowie które popycha ów pręt. zaś samo łożysko jest popychane przez palec na dźwigni sprzęgła. Dlatego też w poście powyżej nic nie napisałem o łożysku, tylko pisałem o płytce. W takim komplecie sachs masz docisk, komplet śrub, podkładkę zabezpieczającą śruby, tarczę sprzęgła, płytkę na którą naciska pręc i pierścień z drutu który trzyma ów płytkę wewnątrz słoneczka. ...ale się rozpisałem :p
t-tas
Post autor: t-tas » wt paź 11, 2005 22:48
marek29 pisze:Jaki masz silnik? Pytam dlatego że pierwsze słyszę o łożysku oporowym.U mnie jest ,ale na końcu skrzyni i z samym sprzęgłem niema wiele wspólnego.
są dwa rodzaje sprzęgieł i skrzyń biegów-zauwarzyłem,że gdy silnik pochylony jest do tyłu to ma skrzynię z prętem w wałku sprzęgłowym i sprzęgło z płytką, a gdy silnik przechylony jest do przodu ma ciut inna skrzynia a sprzęgło ma łozysko wyciskowe jak w wielu innych samochodach
ruskim
Post autor: ruskim » pn paź 24, 2005 08:30
Witam,nie orientujecie sie panowie czy sprzęgło z 1.6D będzie pasować do mk2 1.3 z 4 biegową skrzynią
