wilgotne/mokre dywaniki od strony kierowcy
tkotwa
Post autor: tkotwa » pt lis 09, 2007 00:58
Mam taki sam problem :grrr: ale jeśli było to płyn chłodniczy tak jak opisujecie to by go ubywało ze zbiorniczka a u mnie jest ok ciągle wiec stawiam na wodę ale szukanie to jak igły w stogu siana
Ma3iek
G.T.I.
G.T.I.
Post autor: Ma3iek » pt lis 09, 2007 21:06
Radziłbym sprawdzić gumkę podszybia (czy nie jest sparciała lub popękana).
U znajomych w MK3 też były mokre dywaniki, to okazało sie,
że guma na podszybiu popękała. Wymienili podszybie i problem znikł.
Lecz nie mówię, że wina może spoczywać w czymś innym.
Pozdro. :grin:
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 21:08 przez Ma3iek, łącznie zmieniany 1 raz.
jspringer
Post autor: jspringer » wt lip 01, 2008 13:10
podpowiedzcie mi prosze jak nazywa się fachowo ten plastik (plastikowa cienka wytłoczka) który odprowadza wodę wciekającą pod maskę od strony szyby przedniej?
chroni on kable, mechanizm wycieraczek, komputer (jeśli jest) no i najważniejsze: chroni WLOT POWIETRZA DO NAGRZEWNICY
u mnie w golfie brakuje tego plastiku i pojawia się problem z wodą wciekającą do wnętrza!!
szukam takiego plastiku ale jak szukać jak się nie wie jak to sie nazywa?
z góry dzięki
MK2 1.6 PN 2EE - sprzedany
Teraz - MK2 1.3
tkotwa
Post autor: tkotwa » śr lip 02, 2008 10:27
Witam ja znalałem u siebie problem gdzie leciała woda.AAA dokładnie to było pod mocowaniem maski.Po odkreceniu uchwytu była taka malutka dziurka na złoczeiu blach.Zakupiłem silikon i po sprawie !!! :grin: :okej:
szmeli
Post autor: szmeli » śr lip 02, 2008 12:12
Witaj, ja też miąłem ciągle powódz w aucie, a były dwie przyczyny. Pierwsz z nich to zapchane kolanka gumowe co odprowadzją wodę z wężyków ( wystają ze słupków drzwiowych) druga sprawa to rozerwana folia pod tapicerką drzwi. Po usunięciu tych usterek jest sucho :grin: :grin:
polerowane Borbet BS str 15, grzane dupska i elektryczne szyby -) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945468#1945468
Mój golfonek :-) zapraszam...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
