witam, odświeżę trochę temat bo nie chcę zaśmiecać nowym i chcę opisać wam swój problem.
tak jak większość pisała tutaj u mnie także bez powodu włącza się bez powodu fabryczny alarm. Raz jest spokój na dłuższy czas a czasem co 5 minut się włącza.
sprawdzałem wszystkie zamki ...domykają się. zauważyłem dziś że jak raz nacisnę guzik zamknięcia na pilocie zamykają sie wszystkie zamki tak jak powinno być, lecz gdy nacisnę go jeszcze raz zamki pozostają zamknięte oprócz lewych tylnych drzwi ( te się z kolei odryglowują). Ponowne naciśniecie guzika zamyka je jaki i reszta dalej pozostaje zaryglowana.
Jak naprawić ten problem otwierania się tylnych drzwi? sądzicie że to może być przyczyną włączania się tego ustrojstwa?
Na jakiej zasadzie dziala seryjny alarm?
- scss
- Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Zapewne to jest przyczyną, pewnie nie zawsze zamek tylnych drzwi sie dorygluje i dlatego włącza ci alarm. Jak naprawić? Wyciągać zamek, czyścić mikroswitch i podlutować styki na płytce z elektroniką zamka.Kaktus_dj pisze: Jak naprawić ten problem otwierania się tylnych drzwi? sądzicie że to może być przyczyną włączania się tego ustrojstwa?
Pozdrawiam Grzesiek.
Zieloniutki
Dioda w drzwiach przy 'rygielku' sygnalizuje włączenie dead-locka i nie ma nic wspólnego z alarmem.slonik pisze:A ja patrze w IV 2002 rok i jest dioda. Ale nie ma pilota w kluczykach :(
Drzwi sie rygluja...zamykam od zewn przy otwartej szybie , nie mozna od srodka otworzyc.
Ale nic nie wyje itp. Wkładam kluczyk w stacyjke tez nic :(( Nie ma jednak alarmu? :(
pozdr.
Ostatnio zmieniony wt lip 01, 2008 08:47 przez Zieloniutki, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/246672.html][img]http://images.spritmonitor.de/246672_5.png[/img][/url]
- scss
Zwróć uwagę że w złączu zamka masz 6 pinów, takze nie tylko ryglowanie, ale też i oświetlenie wnętrza, domykanie szyb z kluczyka...skoro mówisz, ze coś jest nie tak z zamykaniem tych drzwi ja bym się przyjżał bliżej ich zamkowi.Kaktus_dj pisze:scss, dzis znowu właczyło sie to ustrojstwo i specjalnie sprawdzałem czy te dzwi są zamknięte i byly zaryglowane.
A powiedz mi czy działa Ci oświetlenie wnętrza po otwarciu tych drzwi?
- scss
To tez bym sprawdził, czyli rozbieraj drzwi przednie wyciągaj zamek, czyść mikroswitcha i sprawdzaj popękane ścieżki, punkty lutownicze przy wtyku w zamku.Alarm z reguły podpina sie do instalacji oświetlenia.Kaktus_dj pisze:tak działa, choć ostatnio zauważyłem że przy otwarciu przednich już 2 razy nie świeciło mi się oswietlenie od razu ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
