Dziwne zachowanie się silnika 1.6 ABU
- krzysiek82
Wyjechałem dzisiaj z domu przejechałem jakieś 3-4km auto osłabło było słychać dziwne stuki z okolicy silnika, przy dodaniu gazu zawory tak jakby się jechało na wysokim biegu powoli.
Pomyślałem, że to świece wymieniłem, więc na nowe, wymieniłem także kable wysokiego napięcia, oraz kopułkę z palcem nic jednak nie pomogło. Podmieniłem cewkę problem nie ustąpił. Proszę o pomoc, może ktoś miał taki problem? Takie same objawy zarówno na gazie jak i na benzynie.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- krzysiek82
- krzysiek82
Rozrząd nie ma jeszcze 10tyś i jest ok, w ABU nie ma napinacza, zresetowałem dodatkowo sterownik ale to także nie pomogło. O silnik dbam pedantycznie pierwszy raz mój golf mnie zawiódł.
Ostatnio zmieniony śr lip 02, 2008 21:13 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Witam. Nieważne ile rozrząd ma przejechane, Sprawdź kolego go na znakach bo objawy wskazują jakby przeskoczył o ząbek na wale korbowym. Przykład własny, tylko że w silniku AAM. A napinacz masz. Zobacz opis: http://www.volkswagen-golf.pl/dane-tech ... lf-iii-16/
Ostatnio zmieniony czw lip 03, 2008 00:11 przez diodakos, łącznie zmieniany 1 raz.
no faktycznie nie ma napinacza.A pompe wymieniłes?sprawdź dla spokoju te znaki
acha powiem tak jesli stuka cos w silniku nie mozna tego lekcewazyc bo to albo panewki albo rozrząd .Bedziesz dalej z tym jeździł to bedzie remont za 1000-2000zł widze ze sam tu mało co ździałasz jedź do mechaniora bo my na odległość ci raczej nie pomozemy bo to trzeba osłuchac a nie tylko gdybąc moze to moze tamto.Taka moja opinia
Ostatnio zmieniony czw lip 03, 2008 15:36 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysiek82
Dzięki za wypowiedzi, dzisiaj auto odstawiłem do mechanika, na 99% uszkodzony jest jeden z tłoków, po zdjęciu głowicy będę wiedział więcej. Nigdy więcej auta z gazem
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- forevwers
to nie koniecznie wina gazu. przy ostatniej wymianie rozrzadu mechanik mogl ci na oko ustawiac rozrzad. u kumpla w mk3 gosciowi cos sie nie podobalo to sam przestawil rozrzad o 1 zabek. Pozniej tez mial; takie problemy. Nic tylko takich mechanikow wieszac dla przykladu.krzysiek82 pisze:Dzięki za wypowiedzi, dzisiaj auto odstawiłem do mechanika, na 99% uszkodzony jest jeden z tłoków, po zdjęciu głowicy będę wiedział więcej. Nigdy więcej auta z gazem
- krzysiek82
W takim razie chyba muszę się powiesić bo rozrząd robiłem ja sam podobnie jak wszystko inne związane z autem i sprawdzałem wszystko po dwa razy, koniec mechanik tylko sprawdził czy aby na pewno się nie pomyliłem.
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- krzysiek82
W weekend wymieniam silnik na taki sam ale z przebiegiem 120tyś z pewnego źródła i nie eksploatowany na gazie. Kompresja w tym wyszła 4, 3, 7 , 3 pierścienie raczej ok ale już wole wymienić cały silnik bo się trafił okazyjnie za 600zł.
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
