Polerowanie aluminium
adam1985
Post autor: adam1985 » wt cze 17, 2008 19:32
dogu18, wyglada to tak ze zamiast docierac do papieru 2000 dojezdzasz do 800 a potem pasta scierna i pasta nablyszczajaca, mowa o tych w kostakach oczywiscie, sa o tyle lepsze ze podczas polerowania mechanicznego nie przypalaja sie jak autosol, automax itp, no i duzo ladniejsze lustro mozna dzieki nim osiagnac.
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
dogu18
Post autor: dogu18 » śr cze 18, 2008 01:02
Ale do tych past potrzebuja przynajmniej kilka krązkow??
mogą bo być krążki zrobione smamu z bawełny (np. stara poszwa na poduszke)
czy musze kupic gotowe??
pozdro
PiCeK99
Post autor: PiCeK99 » śr cze 18, 2008 11:12
dogu18 mi się wydaję że jak chcesz polerować kostkami to musisz chyba polerować filcem na krążku, bo te pasty potrzebują chyba temperatury tarcia, więc szmatkami chyba tego nie zrobisz :grin: Jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi :grin: :green_fuck:
Ostatnio zmieniony śr cze 18, 2008 11:13 przez PiCeK99, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=338207]Mój mk3 TDI 1Z+[/url]
adam1985
Post autor: adam1985 » śr cze 18, 2008 12:04
dogu18, w sumie to moglbys samemu taki krazek wykonac tylko ze to tyle zachodu ze chyba nie ma sensu bo w jednym krazku tych szmatek jest mnostwo.
Dokladnie tak jak pisze PiCeK99, pasty potrzebuja temmperatury tarcia, zanim dostanie temperatury to pasta jest twarda jak kamien a dopiero od tarcia sie rozpuszcza, i nie musza to byc krazki filcowe ale moga ale lepiej sie sprawdzaja krazki z flaneli bo filc jest troche ostrzejszy i potrafi rysowac szczegolnie jak juz jest kilkukrotnie uzywany.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr cze 18, 2008 14:43
Flanelowe, ewentualnie bawełniane... bawełna jest jeszcze bardziej delikatna od flaneli.
I ważna sprawa... jedna pasta - jedna tarcza ;)
Brzechu
Post autor: Brzechu » pn cze 23, 2008 14:16
Zawsze uzywalem automax'a ale ostatnio kupilem paste do aluminium i chromu sonax'a.
Musze powiedziec ze sonax jest lepszy od automaxa, ma postać takiego mleczka, przy polerowaniu jest cały czas płynny i nie robi sie taka plastelina czorna jak przy automaxie.
Po automaxie alu jest takie jakies mleczne, w pewnych miejscach zostaja takie szare smugi, polerujac sonaxem alu jest bardziej błyszczące i przejrzyste bez smug i szarosci.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155251]MÓJ GOLF[/url]
[img]http://img160.imageshack.us/img160/5822/clok2qu4.jpg[/img]
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr lip 02, 2008 20:45
a takie ubytki na feldze nadaja sie do przejechania grubym papierem czy napawanie czy co ??
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
To_mas
Post autor: To_mas » czw lip 03, 2008 00:35
abrams, jedź smiało zobaczysz co z tego wyjdzie :)
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » sob lip 05, 2008 00:35
uzylem scansola aby pozbyc sie lakieru na feldze ale cos ten czarny schodzic nie chcec mozliwe ze robie cos nie tak ??? duzo tego trzeba nakladac ??? bo ja po kilka razy musialem zeby czarny zszedl z felgi
Ostatnio zmieniony sob lip 05, 2008 00:35 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
reloop
Post autor: reloop » ndz lip 06, 2008 20:07
zależy od grubości lakieru, spróbuj nakładać z 2-3 warstwy scansolu a jak nie to papier 250
mosiek
Post autor: mosiek » pn lip 07, 2008 00:14
a tak wyszly moje troche mi z nimi zeszlo jakies 14 dni ale zaczynalem od papieru 80 :grrr: :grrr: :grrr:
Obrazek Obrazek
ObrazekObrazekObrazekObrazek
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn lip 07, 2008 23:03
mosiek, czysta polerka bez lakieru zadnego tak ?? to co ile trzeba bedzie odnawiac ja ?
mosiek
Post autor: mosiek » pn lip 07, 2008 23:49
abrams pisze: czysta polerka bez lakieru zadnego tak ?? to co ile trzeba bedzie odnawiac ja ?
bez lakieu, jak narazie raz w tygodniu poleruje dokladnie autosolem, cienko na szmatce ale cos czuje ze jak do PL zjade za 2 tyg to poprawie polerke jak bede sie nudzil tzn papierkami jeszcze raz i potem pasta..... miedzy polerkami scieram brud i kurz srodkiem o nazwie "speed detailer" firmy Meguiar's (polecam) jest on dosc tlusty i nadaje blask uzywam tego do lakieru rowniez bo do tego on jest wlasciwie..... :helm: pozdro
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt lip 08, 2008 19:20
dobra ale jak lakier bym chcial nalozyc to musze odtluscic czy to nie zniszczy to co pozostawil po sobie automax/ autosol ? jakas warstwe albo cos ?
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
