[MKII 1.8GTI] Jak podnieść moc w VW MK2 1.8 8V GTI
spawacz
Post autor: spawacz » śr maja 28, 2008 16:18
Nie bede sie z toba naciagal bo widze ze wiesz najlepiej. A dobra jest, a ja pisalem cos o kosztach montarzu? Raczej nie. Wszystko sie da zrobic,a ABS byl bo Borys dawal zdjecia na forum, bylo to wtedy jak KamilW tez do swojego ABS"a chcial turbine montowac.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob maja 31, 2008 18:44
kute tłoki to koszt większy niż całkowita cena uturbienia jaką tu niektórzy podają , to śmieszne...
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob maja 31, 2008 21:16
sas_gti pisze:kute tłoki to koszt większy niż całkowita cena uturbienia jaką tu niektórzy podają , to śmieszne...
Do najsłabszej turbinki nie trzeba kuć silnika, bo moc np. 140-150KM dla silnika który ma w standardzie 112KM to nie jest morderstwo. Na pewno wytrzyma...
Loko_GTI
Post autor: Loko_GTI » czw lip 03, 2008 00:05
ja posiadam PFa 107 konnego, mysle w naszym przypadku 8 zaworowców nie ma co sie sugerowac mocą czyli ze chce np mieć 140 koni czasem wymiana wałka np na wałek od świątka daje przyrost +/- 10 do 15 koni ale już podzas jazdy jest odczuwalna różnica czyli lepsza reakcja silnika na gaz czy lepiej jedzie od dołu, ja wstawiłem teraz wkładke k&n następnie wycinam katalizator a potem zamawiam wałek od świątka i zobaczymy jaki będzie tego efekt
czas pokaże
Sprzedam SWAP na VR6.
Wróć do „Speed”
