Kontrolka oleju
Tyniek
Kontrolka oleju
Post autor: Tyniek » czw lip 03, 2008 15:37
Ciagle sie zapala kontrolka oleju na liczniku i non stop brzeczy. Byl samochod u elektryka i czujniki tez byly wymieniane na nowe i caly czas sie tak dzieje. Moze ktos wie co z tym zrobic??
forevwers
Post autor: forevwers » czw lip 03, 2008 15:49
wymieniales ostatnio olej i filtr???? jesli tak to jaki filtr zalozyles???? Przy tanich filtrach oleju (np. filtron) tak sie dzieje. Juz to przerabialem w passacie rodzicow. pomogla wymiana filtra oleju na lepszy.
Tyniek
Post autor: Tyniek » czw lip 03, 2008 16:13
Zapytam sie dzisiaj jak itam jest filtr bo to jest mojej dziewczyny samochod, a nie moj.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw lip 03, 2008 16:57
pierwsze co to zmierzyć ciśnienie oleju
drugie jest zalezne od pierwszego... bo zalezy na którym jest zaniskie ciśnienie (dwa czujniki - niskiego i wysokiego cisnienia).
Może sie dziać tutaj wiele i niekoniecznie winny jest czujnik :helm: pompa, panewki itp itd
18K4F inside... RWD car :)
Tyniek
Post autor: Tyniek » czw lip 03, 2008 21:19
Aha. Cisnienie dzisiaj bylo sprawdzane i jest wszystko z nim ok...
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw lip 03, 2008 21:26
Jak ciśnienie jest takie jakie powinno być to może jednak ten elektryk sie niespisał... powiedz tylko czy kontrolka od oleju mruga na zgaszonym silniku i właczonym zapłonie.
[ Dodano: 03 Lip 2008 21:28 ]
dlaczego pytam czy mruga - bo jak założyłem u siebie jeden wadliwy czujnik to kontrolka sie niepaliła na włączonym a na odpalonym mrugała (czujnik był wadliwy bo był od wyzszego cisnienia niz byc powinno).
forevwers
Post autor: forevwers » czw lip 03, 2008 21:37
kontrolka pewnie zaczyna migac i przeszkadzajka krzyczec jak silnik sie nagrzeje... jesli tak to nadal sie bede upieral przy filtrze. W passacie 3 miesiace sie z tym meczylem i padlo jednak na filtr oleju. z reszta ten temat juz byl poruszany na tym forum wiele razy.
Tyniek
Post autor: Tyniek » czw lip 03, 2008 22:20
Dokladnie jest tak jak ty mowisz. Mowilem to ojcu mojej dziewczyny bo to jest jej auto, a on mi mowi, ze to nie mozliwe bo cisnienie bylo ok... Cosar Czujnik tylko mruga przy wlaczonym silniku i dopiero jak sie nagrzeje...
Ostatnio zmieniony czw lip 03, 2008 22:21 przez Tyniek, łącznie zmieniany 1 raz.
forevwers
Post autor: forevwers » czw lip 03, 2008 22:48
masz to samo co ja w aucie rodzicow. wymien filter na lepszy i bedzie ok. pozdro i zapraszam na:
UjazdoVWja 2008
Tyniek
Post autor: Tyniek » czw lip 03, 2008 22:55
Ok wymienie i zobacze co sie stanie. A na jaki proponujesz w sensie firma???
cezarek
Post autor: cezarek » pt lip 04, 2008 17:07
Wątpie w to czy zmiana filtra coś zmieni przerabiałem to kiedyś w moim MK3 AAM 1,8 i też kupiłem filtr MANA potem orginalny VW SEAT AUDI SKODA w ASO i +wymiana czujników niestety było to samo co na FILTRONIE kontrolka oleju + sygnał (piszczenie spod deski ) i nie zużywał mi oleju a ciśnienie było w porządku. Najprawdopodobniej jest to wina samych zegarów a raczej jego elektroniki i jedynym sposobem i na pewno tanim i skutecznym jest zmasowanie do bloku silnika jednego z 2 czujników czyli wpięcie się do kabla przy czujniku i doprowadzeniem go do masy i tak zrobiłem i ponad 3 lata tak jezdziłem i nic sie nie działo pozdrawiam :helm:
Ostatnio zmieniony pt lip 04, 2008 17:09 przez cezarek, łącznie zmieniany 1 raz.
(...TYLKO TWARDZIELE PIERDZĄ PRZY LANIU..)
( )---vw---( )
papaj
Post autor: papaj » pt lip 04, 2008 19:36
a ja bym proponowal zajzeć na miske olejową, czy nie jest zgnieciona, u mnie tak bylo ze byla wgnieciona az do samego smoka, po wyklepaniu michy, jak ręką odjoł
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
Tyniek
Post autor: Tyniek » pt lip 04, 2008 23:00
Ok wszystko postaram sie sprawdzic...
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » sob lip 05, 2008 19:14
Spytam sie tylko czy zanim wjechałes do mechanika i zaczął mierzyc to tez mrugało? Bo dzisiaj tak przy okazji dłubania w warsztacie naszła mnie myśl ze moze to zawór na pompie cos wariuje. Uszczelka pod miche niedroga a mozna przy okazji zajrzec do panewek i reszty ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 253 gości
