AJM + turbo ASZ by Ali
Krzyziu
Post autor: Krzyziu » czw lip 03, 2008 16:04
witam,
jestem na etapie wymiany turbiny (przeładowuje).
Co lepiej włożyć do tego silnika w perspektywie chiptunningu ale bez wymiany IC? ASZ czy ARL? Dodam, że różnica w cenie turbin pokrywa sie z robocizna..
Ostatnio zmieniony śr sie 20, 2008 20:54 przez Krzyziu, łącznie zmieniany 1 raz.
1986bartek
Post autor: 1986bartek » czw lip 03, 2008 16:55
Jeżeli trzeba wymienic turbiene to ja bym bral od arl, intercooler i programik.
Krzyziu
Post autor: Krzyziu » czw lip 03, 2008 17:18
taa ale IC robiony to koszt 2 tys zł, a bioorąc pod uwage to, że wymieniam auta raz na rok, dwa lata, to nie opłaca mi się aż tyle ładować
mój golf [url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194694[/url]
1986bartek
Post autor: 1986bartek » czw lip 03, 2008 20:15
Krzyziu, Jeżlei tak zmieniasz to faktycznie nie ma sensu ladować kasy
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » ndz lip 06, 2008 10:42
Krzyziu, powiem Ci tak...
mialem wczesniej ten motorek...jezeli wsadzisz turbo od ARL to IC jest konieczny auto bedzie puchlo w gorace dni nie bedzie mialo tyle mocy..
cos o tym wiem bo u mnie na samym programie bylo juz takie odczucie...
turbo od ASZ tez jest dobre...
ale jezeli nastawiasz sie na cos wiecej pakuj ARL :)
do tego IC i bedzie jakies 180km a to juz przyjemnie lata :)
Krzyziu
Post autor: Krzyziu » wt lip 08, 2008 21:30
turbina z ASZ zamówiona...
jakiś miesiąc, dwa, będę jeździł bez zestrojenia, nic sie chyba nie stanie? Bo 3000 km przede mna...
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 08, 2008 21:46
nic sie nie stanie... ale dla swietego spokoju zloguj pod obciązeniem jak pompuje nowa turbina
Krzyziu
Post autor: Krzyziu » wt lip 08, 2008 21:48
swapa turbina robi Aligator więc wierze w jego profesjonalizm...
BZYCZEK2
Post autor: BZYCZEK2 » śr lip 09, 2008 09:14
Krzyziu, a to ali bedzie wiedzial co robic...
na twoim miejscu zainwestowal bym jeszcze w fimc zobaczysz jak silniczke odetchnie w gorace dni....
naprawde warto...
Krzyziu
Post autor: Krzyziu » śr sie 20, 2008 17:48
no i jestem po swapie turbiny i wirusie. Wykres wkleje w osobnym wątku jak zeksanuje, wyszło w każdym razie dosyć fajnie. W serii z turbiną ASZ 133KM i 292 Nm
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 20, 2008 20:22
Krzyziu pisze:Wykres wkleje w osobnym wątku jak zeksanuje, wyszło w każdym razie dosyć fajnie.
wklej go w tym watku mozesz wyedytowac tytuł tematu
wyszło fajnie - widziałem na seat racing
teraz jeszcze FMIC i bedzie gites
Ostatnio zmieniony śr sie 20, 2008 20:22 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzyziu
Post autor: Krzyziu » śr sie 20, 2008 20:57
seria:
soft:
FMIC będzie, ale jeszcze nie teraz bo narzeczona się piekli że teraz mam się nią zainteresować a nie autem;) Do tego czujnik ciśnienia się od razu dołoży i tak liczę, że może dobije się do 180 i jakieś 360-370 Nm
arthek
Post autor: arthek » wt wrz 09, 2008 22:56
Krzyziu pisze:seria:
[url=http://images34.fotosik.pl/349/51741bc517ce2fecm.jpg]Obrazek[/URL]
soft:
[url=http://images40.fotosik.pl/2/25c8cb8ddf556697m.jpg]Obrazek[/URL]
Zapomnij o 180 kM i jakś 360-370 Nm, bo pompki od AJMa nie dadzą rady , a jeśli by nawet okazało sie że jakimś cudem wyplują ten wynik to suszarka od ASZa po niedługim czasie "odleci" do krainy wiecznych łowów.
Bezpieczna granica dla turbo od ASZ to ~ 1,45 bara a 1,5 to max
Z fimc'kiem i obecnym setupem to bezpieczne ~ 170 km nic więcej, pod warunkiem że masz zdrowego AJMa.
Z resztą...wszystko sięda tylko pytanie NA JAK DŁUGO ?
Pozdr
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 22:58 przez arthek, łącznie zmieniany 1 raz.
Powered by Gnój !
Ropucha > Pumpeduse Dieselicious !
VARIANT 1,9 TDI ASZ
mahoo
Post autor: mahoo » wt wrz 09, 2008 23:49
Tak nawiązując do pytania:
jeśli zamierzam zmienić na wiosnę turbo ARL, FMIC i wyrzucić EGR to czy mogę uruchomić auto z tą turbiną i IC'kiem, i pojezdzic tak parę dni w oczekiwaniu na program? Czy coś niedobrego będzie się działo?
a co do EGR - w razie wyrzucenia co się robi z tymi dwoma wężykami? może cały zawór się odłącza?
do Krzyzia: czyli wybierając się z Jastrzębia po program, najlepiej skoczyć do Gliwic?
słyszałem też że Dynosoft teraz w Katowicach-Ligocie jest, drożej wychodzi?
A może jest jeszcze inna ciekawa opcja...?
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 23:55 przez mahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2219443 - mój kopciuch @168KM/402Nm Dynosoft
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
