Kupilem w sobote zegar doladowania i dzis mi dotarl do domu
RED- 12v ignition switch ( + )
ORANGE- connect to 12v lighting
BLACK- connect to good ground
no masa to masapiotrekgal pisze:A jak znajde mase?:)
jak działa to zostawTak jak podlaczylem to wszystko dziala, zegar elegancko oswietlony, wskazowka, wszystko w przewod "podmuchalem" to i wskazowka sie ruszyla.. i wlasnie zaczal mnie zastanawiac skad ten pomaranczowy przewod sie wzial, gdzie go umiescic i do czym on mial by sluzyc
teoretycznie tak , ale najlepiej sprawdzić miernikiem/testerempiotrekgal pisze:kazdy mozliwy czarny przewod?:)
sprawdź gdzie pojawia się napięcie po włączeniu zapłonupiotrekgal pisze:a jak podlacze sie potem pod skrzynke to bez roznicy do jakiego bezpiecznika?
to jak nie wiesz jak szukać plusa to wybaczpiotrekgal pisze:a gdzie znajde plus?:)
to był przykład ... przecież masę masz na całej karoserii , silnikupiotrekgal pisze:a tak pod zawias drzwi mase chyba niebardzo podlacze, kabel do metalu
miernikiempiotrekgal pisze:a na przyszlosc jak moglbym ją odroznic np w elektryce? jest cos charakterystycznego?
podłączasz jeden przewód miernika pod plus , a drugim patrzysz gdzie jest masa ( na mierniku ma być wskazane napięcie , gdy znajdziesz masę i + )piotrekgal pisze:miernik, tester mialby wskazywac "zero"
jaka iskrapiotrekgal pisze:no i nie mam pojecia jak sprawdzic to gdzie pojawia sie isktra w bezpiecznkach przy wlaczeniu zaplanow
piotrekgal pisze:co do masy to zawsze mi sie wydawalo, ze ten kabel mimo wszystko ma gdzies swoje podlaczenie w instalacji... ale zeby go lutowac np gdzies do karoseri..
Owszem ja tak twierdze i dalej utrzymuję w tym przekonaniu, że:piotrekgal pisze:mam tutaj trzy kable jeden to plus, drugi masa a trzeci od wyzwalania podświetleniem- tak twierdzi jeden kolega z forum , na GG.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
