post do car audio ale tam nikt nie odpowiada,przepraszam
michas28
Post autor: michas28 » pn paź 24, 2005 08:55
sprobój jeszcze jak masz mozliwosc wstawic inne radio na probe i zobaczyc czy nie bedzie róznicy. miałem tak kiedys tylko umnie pulsacyjnie łupalo w tube na jednym radiu a na drugim było ok.
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
djmolo
Post autor: djmolo » pn paź 24, 2005 12:39
Jeszcze jeden pomysł mam. Skoro piszesz ze na nowym wzmacholu piszczą głośniki a tuba nie. To odepnij te głosniki i podepnij jaki kolwiek glosnik samochodowy. Może któryś głośnik jest uwalony.
KUSTO
Post autor: KUSTO » pn paź 24, 2005 14:28
podłącz przewody zasilające radio prosto do aku i po sprawie pozdrawiam.:)
guti
Post autor: guti » pn paź 24, 2005 19:20
radio prosto do aku juz byly, a glosniki to nic nie zmieni bo kumpla nowe JBL tez piszcza.
djmolo
Post autor: djmolo » pn paź 24, 2005 21:54
W takim razie proponuje i mysle ze jest to najlepsze w tej sytuacji rozwiazanie. Wyciagnij doslownie wszystkoz twojego samochodu, Radio, przewody zasilajace , sygnalowe, tube , glosniki wzmacniacz i podlacz w innym samochodzie i zapal silnik. Troche roboty ale wtedy na 100% wyeliminujesz jakąs wadę sprzetu i pozostanie zasilanie samochodu do gruntownego przeglądu.
guti
Post autor: guti » pn paź 24, 2005 22:46
cos nowego odkrylem,oprocz piszczenia w glosnikach slychac bylo tez lekkie pierdy takie rosnace w miare obrotow silnika.kupilem filtr przeciw zakloceniowy i nic nie pomogl, wiec szukalem dalej i podlaczylem dwa kondensatory i zauwazylem powazne zmiany co do piszczenia znaczy sie znacznie ucichly ale potrzebuje jeszcze wiecej kondensatorow lub ewentualnie jednego pozadniejszego juz nie 1 F tylko polowa tego powinna wystarczyc.A co do pierdzenia to wydaje mi sie ze moze cewka wysokiego napiecia cos szaleje ,planuje na jutro czy kiedy tam znajde zalozyc na cewke wysokiego napiecia kondensator ( znowu :) ) przeciwzakloceniowy od powiedzmy zwyklego maluszka , znajomy twierdzi ze w maluchach to bez tego takie byly zaklocenia ze normalnie radia nie bylo sensu wlaczac,a ze od maluszka to tylko dlatego ze to moze byc najtansze i najprostsze rozwiazanie problemu zaklocenia z cewka, swoja droga to jezeli cewka mialaby tendencje zaklocen to czemu nie posiada fabrycznie tego cuda anty??ale coz moze zapomnieli dolozyc :)
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » wt paź 25, 2005 00:56
Kondensatory o duzych pojemnościach stotuje się w celu gromadzenia mocy potrzebnej do szybkiego i mocnego impulsu (czyli basu). Do filtracji wysokich częstotliwości służą kondensatory o niskiej pojemności np: 10nF. Można też użyć dławika czyli cewki ok 100uH. Najlepiej wziąć kawałek grubego przewodu i nawinąć pare zwoi na rdzeń ferromagnetyczny.
Jeżeli we wzmacniaczu są wentylatory też powinny być filtrowane przez kondensatory małej pojemności.
P.S. Jeśli chcesz zwiększyć pojemność to kondensatory należy podłączyć równolegle a nie szeregowo.
guti
Post autor: guti » wt paź 25, 2005 10:14
czyli plus do plusa a minus do minusa??no to mam tak zrobione :)
elektro
Post autor: elektro » wt paź 25, 2005 19:08
A kabel sygnałowy zmieniałeś ? Te zakłucenia mogą pochodzić z kabli wysokiego napięcia ,jeżeli kabel sygnałowy dochodzący do wzmacniacza jest kiepskiej jakośći a w dodatku znajduje sie niedaleko cewki (wysokiego napięcia } to niema sie co dziwić .Tuba przenosi niskie częstotliwośći dlatego wydawało Ci sie że wszystko jest ok.
guti
Post autor: guti » śr paź 26, 2005 10:24
sygnalowy byl zmieniany w ten sposob ze zostal puszczony przez przednie okno na zewnatrz i przez tylne drzwi spowrotem do srodka.juz nie wiem co robic zaczyna mnie to *#cenzura#* pomalutku
michas28
Post autor: michas28 » śr paź 26, 2005 12:08
guti pisze:sygnalowy byl zmieniany w ten sposob ze zostal puszczony przez przednie okno na zewnatrz i przez tylne drzwi spowrotem do srodka.juz nie wiem co robic zaczyna mnie to ******* pomalutku
spróbuj zastapic go drugim moze to cos da
guti
Post autor: guti » śr paź 26, 2005 13:21
no wlasnie tak zrobilem, moj sygalowy szedl w podlodze po drugiej stronie niz zasilanie a ten ktory przez okna puszczalem to byl nowy firmy HAMA pozyczony od kumpla i tak nic nie dalo :(
[ Dodano: Czw Paź 27, 2005 8:02 am ]
dobra , juz wiecej nie moge!! dzis jade do media kupic nowe radio i zaczynamy od poczatku!!! nie daruje!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
