[Mk2] Znowu to samo! Sonda
jusci
Post autor: jusci » pn paź 24, 2005 21:11
Wymieniłem sonde lambda na uniwersalną NGK (130 zł). Po przejechaniu kilku km kod 4444 czyli bez błędów. Ale po następnych ok. 250 km sprawdzam i znowu to samo. Kod 2342 czyli sonda lambda.
Znowu sonda do wymiany? Można tamtą jakoś reklamować?
Jaką sondę kupić żeby wytrzymała dłużej?
pozdro!
endriu
Post autor: endriu » pn paź 24, 2005 21:49
musisz sprawdzić jej pracę-testerem lub voltomierzem ale jeśli masz gaz to może być wina żle ustawionej emulacji a sonda może być w porządku.najlepiej podjechać do gazownika -oni mają odpowiedni sprzęt.
Norbert
Post autor: Norbert » pn paź 24, 2005 21:56
Możesz sam sprawdzic miernikiem, pod warunkiem ze nie jest to miernik za 15 zł z marketu.
Plus do kabelka od sondy, minus np do obudowy alternatora. Silnik musi być nagrzany.
Miernik powinien pokazywać napięcie od 0,2 do ok 0,8 V.
Ale zaznaczam, chinski badziewny miernik tego nie pokaże.
tauka
Post autor: tauka » pn paź 24, 2005 22:08
norekm pisze:Miernik powinien pokazywać napięcie od 0,2 do ok 0,8 V.
A nie od 0.2 - 1 V??
Mernik nie jest wiarygodny. U mnie pokazywał,że sonda reaguje, a była całkiem padnięta. Najlepiej zrobić to specjalnym testerem do sond w jakimś warsztacie. Jak dobrze się zakręcisz to bci to zrobia za fricoo
Norbert
Post autor: Norbert » pn paź 24, 2005 22:25
Dlaczego niby miernik nie jest wiarygodny? Może i specjalny tester jest dobry, jednak miernik też da radę.
tauka
Post autor: tauka » pn paź 24, 2005 22:29
No ja nie mówię że nie da rady. Mozna się ewentualnie zorientować miernikiem, a jak coś bedzie nie bardzewicz pojechac na tester. Tylko, że jeżeli ktoś nie wie jak się ma sonda zachowywać to mu nić miernik nie pomoże w domu. :]
Norbert
Post autor: Norbert » pn paź 24, 2005 22:37
No faktycznie, jak ktoś nie wie jak to nie zmierzy.
:bigok:
jusci
Post autor: jusci » wt paź 25, 2005 17:17
Przy kupowaniu używanej sondy chyba też jest ryzyko na jaką trafię. Zresztą jak kupowałem NTK NGK to wydawało mi się że to solidna firma.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68790514
Czy to jest oryginał?
pozdro!
collo
Post autor: collo » wt paź 25, 2005 18:13
ja tez kupilem nieoryginalna sonde jakas amerykanska /uniwersalna/ pochodzila ze 3 tys km i padla, teraz mam oryginal boscha i jak na razie jest git. elektrycznych czesci nie wymienia sie ani nie reklamuje taka odpowiedz uslyszalem w warsztacie
jusci
Post autor: jusci » wt paź 25, 2005 23:09
Mógłby mi ktoś podać jaki jest kod albo numer oryginalnej sondy Bosch do RP?
pozdro!
jusci
Post autor: jusci » śr paź 26, 2005 18:09
Juz znalazlem. Oryginalna sonda Bosch w RP ma nr 0 258 001 051/052
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
