wymiana oleju wspomagania
tmhc
Post autor: tmhc » czw lip 03, 2008 18:49
przeszukałem forum i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi, miałam kiedyś w moim golfiku IV (98rok, TDI)olej koloru pomarańczowego, kupiłem właśnie taki tylko ze ma kolor zielony ale wcześniej podobno był w sprzedaży jako żółty (febi S6161) i teraz kilka pytań:
1. ile wchodzi do wspomagania dokładnie tego oleju jeśli wyczyszczę cały układ kierowniczy
2. czy mogę w końcu uzyć tego rodzaju? (febi S6161)
3. czy możecie podesłać instrukcje jak krok po kroku wymienić ten olej.
[ Dodano: 03 Lip 2008 21:11 ]
ponawiam pytanie:)
Ostatnio zmieniony czw lip 03, 2008 21:11 przez tmhc, łącznie zmieniany 1 raz.
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » czw lip 03, 2008 22:58
pomaranczowy tez byl? :goof:
souler
Post autor: souler » czw lip 03, 2008 23:33
wchodzi ok. 0.8 litra [przynajmniej do takich staroci jak moj].
spuszczasz zdejmujac grubszy waz przy pompie, przedmuchac zbiorniczek, pokrecic kolami zeby wypchnac z przekladni troche. zalac nowy plyn, pokrecic kolami, dolac, pokrecic, dolac, pokrecic, odpalic, pokrecic, dolac, pokrecic, przejechac sie i zagrzac plyn, dolac... :grin: generalnie prosta robota.
18damian18
Post autor: 18damian18 » czw lip 03, 2008 23:44
souler dobrze pisze jak to zrobić. Nie ma nic trudnego w tym
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt lip 04, 2008 11:44
Kołami kręcimy w prawo 2,5 obrotu w lewo 2,5 0brotu i tak parę razy aby okład się odpowietrzył najlepiej jak koła są poniesione i ot cała filozofia , zaś co do płynu to FEBI jest odpowiedni
pampol
Post autor: pampol » sob lip 05, 2008 12:15
Ja dolalem narazie Dexrona II, bo mam wyciek przy maglownicy.
Mozna wymiecic caly na taki, czy trzeba stosowac jakis inny rodzaj oleju?
Karlos87
Post autor: Karlos87 » pn lip 07, 2008 09:20
Jaki jest obiaw zuzytego oleju wspomagania ?? może występować terkotanie podczas pokonywania łuku ? (im szybciej tym głośniej?)
Lubię gdy murzyn bije w kokos
subt
Post autor: subt » wt sie 18, 2009 14:51
souler pisze:wchodzi ok. 0.8 litra [przynajmniej do takich staroci jak moj].
Żeby nie zaśmiecać forum załączam link do mojego postu, może ktoś poradzi jak wymienić ten płyn w całości.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134378
Zrobiłem jak sugerował Souler, zdejmując przewód zaznaczony na zielono (czyli zasilający)z załączonego linku, nie wiem o co chodzi z przedmuchaniem zbiorniczka, pokręciłem kołami i wypłynęło może 0,3L płynu (czarna mazia). Dolałem do stanu, poruszałem kierą ale efektu żadnego, bo pewnie tylko rozcieńczyłem ten syf.
W tym drugim linku jest napisane że w MK3 trzeba wyjąć przewód wychodzący z pompy, tylko nie wiem jak to się ma do MK4.
Co zrobić żeby rzeczywiście wymienić całość płynu?
