brak sondy lambda??
GrzesiekMk3
brak sondy lambda??
mam pytanie czy jezeli mam wyciety katalizator to oznacza ze nie mam tez sondy lambda.... czy musze ja wogole miec...? co da jesli ja zaloze?
nie zawsze sonda lambda jest w katalizatorze, czasami jest przed katem z kolektorze. Nie wiem jak jest u Ciebie. Ja wycialem sobie kiedys kata i tego zalowalem. Sonda bada mieszanke spalin i czasmi bywa ze komp potrafi wariowac. Nie zawsze ale czesto bywa ze komputer przechodzi w tryb awaryjny czy cos takiego. Ja pisze bardzo ogolnie ale mysle ze koledzy Ci to lepiej wytlumacza. A poza tym dobrze poszukaj. Bylo to juz pare razy na forum. Pozdro!
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
GrzesiekMk3
GrzesiekMk3
marecki_vitor
Witaj . Sonda Lambda odpowiada za badanie spalin (przed katalizatorem) po to żeby komputer później mógł ustawić skład mieszanki , obroty itp . Jeśli wyciąłeś kata a samochód dalej chodzi normalnie to sonda jest w porządku . A falujące obroty mogą być z brudnego filtra paliwa , powietrza , wątłej jakości paliwa . Pozdroooo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
