[mk3][OEM+]z miłości do detali
djtomek
Post autor: djtomek » wt lip 01, 2008 13:03
..:VoyteQ:.. pisze:
djtomek pisze:heheh to o ilu PS urzednicy nie wiedza?:>
tak jak wyżej napisałem - oficialnie wiem o 75, ale ile jest faktycznie to tylko hamownia może pokazać - jeżeli bedzie więcej to moge się tylko cieszyć :) jeżeli 75 lub mniej to tylko Ci co przegrywają ze mną na prostej mogą mieć zmartwienie, bo ja tylko z mocniejszymi autami staję a często wygrywam - patrz filmiki z str. 11 i 14 :P
wiem wiem widzialem na zywo :) heh to kiedys moze staniemy razem na kresce na rybitwach?:> heh ja tam napewno mam mniej niz seria wiec mysle ze nie dam rady ale.............. kto wie ;d pozdr :pub: :pub:
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » czw lip 03, 2008 15:39
kolejne "zabawy z audio"... tym razem wygłuszenie drzwi (dzisiaj) i wymiana kabli (wczoraj)
tak wyglądało po odtłuszczeniu:
zrobione wewnątrz:
i z zewnątrz
Obrazek Obrazek
wiem że nie jest to idealne ale jak na pierwszy raz, to myślę, że ujdzie ;) dziura w dolnym rogu czeka na dystans do głosnika
kabelki które przyszły z głosnikami (na oko 1 mm2) zastąpione zostały kablami miedzianymi 2.5 mm2 :) od razu zrobione "w skrętkę" żeby dodatkowo się same ekranowały... taka fotka porównująca nowe kable ze starymi:
[ Dodano: 03 Lip 2008 15:40 ]
djtomek pisze:heh to kiedys moze staniemy razem na kresce na rybitwach?:> heh ja tam napewno mam mniej niz seria wiec mysle ze nie dam rady ale.............. kto wie ;d pozdr
zobaczymy ale obawiam sie, ze to ja przegram ;)
zajac
Post autor: zajac » czw lip 03, 2008 19:30
voteq czym wygluszyles ?? i ile cie to kosztowalo bo sie przymierzam do tego
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » czw lip 03, 2008 19:39
taśmą dekarską :) rolka na jedne drzwi (15 cm x 10m) około 50 zł w obi, jedne drzwi to około 3 godziny pracy. Do tego dystanse ~40 zł. A wrażenia? dzisiaj tylko drzwi kierowcy zdażyłem zrobić, wiec mam porównanie jak gra - czuć że jest głośniej i więcej szczegółów - ale na pełny efekt trzeba poczekac az beda dystanse :) do pon. - wt. ogarne temat do końca, to sobie będziesz mógł sprawdzić rezultat :)
tomyart
Post autor: tomyart » pt lip 04, 2008 12:50
..:VoyteQ:.., przy większych otworach (szczególnie ten na dole) możesz usztywnić trochę twardą matą albo dać jakiś wspornik bo może Ci tam ta miękka mata trochę pracować (pompować)
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pt lip 04, 2008 16:03
tomyart, dzięki za radę, ale ja w mniejsze otwory dałem 2, a w ten "duży" 3 warstwy maty i nie ma problemu takiego ;) jest wystarczająco sztywno... :pub: :pub:
tomyart
Post autor: tomyart » pt lip 04, 2008 16:39
to ok, ja u siebie przez to miałem trochę kombinacji wiec wolałem Ci napisać
Merffik
VW Baron
VW Baron
Post autor: Merffik » pt lip 04, 2008 18:04
..:VoyteQ:.., dobrze rób powiesz mi czy się opłaca bo mam taki sam zestawik i też sie do tego przymierzam i interesuje mnie czy to się opłaca, może nie tyle co opłaca czy efekt rzeczywiście bedzie dużo lepszy...
tytus2450
Post autor: tytus2450 » pt lip 04, 2008 20:20
Co tu pisac gofer jest zajebisty na zywo prezentuje sie jeszcze lepiej.
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » sob lip 05, 2008 08:22
tomyart pisze:to ok, ja u siebie przez to miałem trochę kombinacji wiec wolałem Ci napisać
jeszcze raz dzięki :pub:
Merffik, jeszcze nie przyszły dystanse, ale juz po samym wygłuszeniu mogę powiedzieć, że jest dużo lepiej jezeli chodzi o granie. A ja znalazłem jeszcze jedna ogromną zaletę - po założeniu elektrycznych szyb miałem problem z hałasującą szybą kierowcy - w czasie jazdy stukała strasznie, jak zamykałem drzwi to serce bolało że pęknie szyba... maty tak usztywniły drzwi, że zamykają się jak w mercedesie :P i szyba nie lata
tytus2450 pisze:Co tu pisac gofer jest zajebisty na zywo prezentuje sie jeszcze lepiej.
dzięki za opinię :pub:
dar3k_
Post autor: dar3k_ » sob lip 05, 2008 11:24
no wygluszenie eleganckie, teraz te glosniczki ladnie zagraja, chcesz jakos bardziej rozbudowac audio?
Było MK4 GTI 2.3 V5 150PS
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » sob lip 05, 2008 14:54
dar3k_ pisze:chcesz jakos bardziej rozbudowac audio?
chcę ;) tylko nie ograniczając bagaznika i tu będzie masa roboty, zobaczymy jak wyjdzie ;) zobaczymy jak z kasą będzie...
zajac
Post autor: zajac » ndz lip 06, 2008 02:01
voyteq a te maty sa samoprzylepne ?? czy czyms je kleiles ??
mam ten sam problem z szyba jak jest opuszczona to tez wali przy zamykaniu drzwi
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz lip 06, 2008 06:39
zajac pisze:voyteq a te maty sa samoprzylepne ?? czy czyms je kleiles ??
to jest takie coś, że z jednej strony jest aluminium, a z drugiej bitum - można bezpośrednio je przyklejać, ja jeszcze podgrzewałem to wszystko suszarką, to się dużo lepiej układało :)
zajac pisze:mam ten sam problem z szyba jak jest opuszczona to tez wali przy zamykaniu drzwi
to może przemyśl wygłuszenie - koszt nie jest straszny (tyle co 2 rolki tasmy dekarskiej i benzyna estrakcyjna) :)
Wróć do „Zakończone projekty”
