EGR out - wrazenia
ArcioTDI
Post autor: ArcioTDI » pt cze 06, 2008 22:55
tommy-cichy pisze:"PS We wszystkich Golfach III i Vento jest też niedociągnięcie pod kątem antykorozyjnym, nie chcę robić OT, ale jeżeli będzie zainteresowanie to powiem o co chodzi."
Ja jestem ciekawy o co z tym chodzi.Także gdybyś mógł troszke o tym opisać...
I jeszcze pytanko co do EGRA czy nie zagrzewa ci się dużo dłużej po jego zaślepieniu,bo ja miałem jakiś czas zaślepiony i autko rozgrzewało sie z kilometry dłużej i stwierdziłem że te spaliny widocznie do czegoś są potrzebne.
Jeżeli chodzi o rozgrzewanie silnika to raczej nie zauważyłem różnicy po usunięciu EGR-u, jeżeli masz z tym problem z rozgrzewaniem to raczej sprawa termostatu.
Sprawiłem sobie dzisiaj kolektor dolotowy z AWX-a:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=369069874
Czego się nie robi, aby nasze leciwe motorki łatwo oddychały :grin:
Po usunięciu EGR-a nie czyściłem fabrycznego kolektora tylko teraz go zastąpie w/w kolektorem oczywiście po uprzednim wyczyszczeniu go od wewnątrz.
tommy-cichy
Post autor: tommy-cichy » sob cze 07, 2008 01:10
A co da ci zmiana tego kolektora,uzyskasz coś na mocy?nie wystarczyło wyczyścić orginalny,ja tak zrobiłem.A co do termostatu to mam dobry na bank niedawno wymieniałem a pozatym temperature trzymie super także sprawny jest napewno.
micky
Post autor: micky » sob cze 07, 2008 08:46
Kolektor z awx ma lagodniej wyprofilowane krzywizny kanałow dolotowych, a co za tym idzie sa mniejsze straty w przeplywie powietrza. Dodatkowo nie posiada zaworu egr. Zawor egr jest dokrecany co w przypadku juz wczesniejszego zaslepienia tego zaworu, wystarczy dorobic flansze i polaczyc bezposrednio kolektor z rura od intercoolera.
ArcioTDI
Post autor: ArcioTDI » sob cze 07, 2008 10:04
tommy-cichy pisze:A co da ci zmiana tego kolektora,uzyskasz coś na mocy?
Na razie wymiana kolektora nic mi nie pomoże, ale ogólnie planuję większe mody, chcę osiągnąć moc około 140KM i 320Nm i uważam, że inżynierowie z VW nie bez powodu montowali te kolektory w mocniejszych motorkach.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » sob cze 07, 2008 16:14
Wymiana kolektora z czystego ALH (podobny do AFN czyli i tak o niebo lepszy jak 1Z) na ASZ (czyli taki jak AWX tylko na drugą stronę) dała wyrażny spadek dymienia i lepszy dół bez innych zmian programowych i mechanicznych przy mocy ok 170 KM.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
skowron69
Post autor: skowron69 » pn cze 09, 2008 10:58
A jak zamiast zaslepienia odepne węzyk z N18 to da to jakieś pozytywne efekty czy raczej negatywne?
bizak
Post autor: bizak » sob cze 28, 2008 19:38
mam pytanko...czy na uszczekle od kolektora dajecie jakis silikon, jesli tak to jaki?
Pozdrawiam Bizak
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw lip 03, 2008 18:27
Wiem że temat stary, ale przyszedł czas i na czyszczenie mojego kolektora, oraz zaślepienie EGR.
Fotki kolektora po czyszczeniu, przed był jak wszystkie inne!!!!!!!!! :grin:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Po tej operacji czas na plan EGR out no i tu się chyba troche za bardzo wczułem w role i faktycznie zrobiłem mu OUT !!!!!! :blush: :blush: :blush:
[ Dodano: 03 Lip 2008 18:32 ]
Oczywiście zaślepiłem terz rurke przy kolektorze wydechowym blachą kwasoodporną o gróbości 2mm. :smoke:
Ostatnio zmieniony czw lip 03, 2008 18:35 przez mariusz75, łącznie zmieniany 2 razy.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
adasiek
Post autor: adasiek » pt lip 04, 2008 11:37
Czy żeś tak wyczyścił ten kolektor??? Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Dynamika auta poprawiła się?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pt lip 04, 2008 15:48
Wlałem do środka kolektora 1litr środka do mycia silników (koncentratu), odczekałem 2 godzony i mycie kercherem. I nic węcej.Dynamika - znaczna poprawa. Lepiej ciągnie na wysokim biegu od dołu, i ma ducha do ok 4 300 obrotów :grin: , kiedyś ciągnoł tylko do 4000-4100. :helm:
okolice POZNANIA
micky
Post autor: micky » sob lip 05, 2008 09:23
a powiedz mi co demontowales po kolei zeby wyciagnac kolektor, bo ja mialem z tym problem i zaniechalem :(
dawid018
Post autor: dawid018 » śr lip 09, 2008 22:22
micky, w afn'ie tak na dobra sprawę nic nie demontujesz.jedynie żeby dojść do jednej śruby to trzeba odkręcić mocowanie rurki smarowania turbo,możesz wyjąc rurę od dolotu do turbo żeby mieć więcej miejsca i w sumie to wszystko.no oczywiście trzeba tez zdjąć wąż od IC.
przed wczoraj przeprowadziłem zabieg czyszczenia kolektora.nie było tak źle patrząc na zdjęcia w tym temacie ale trochę syfu było.dziś zaślepiłem EGR.
aa mam jedno pytanie.czy lepiej zaślepić rurkę do egr przy turbo czy przy kolektorze??bo ja zaślepiłem przy kolektorze bo przy turbo nie mogłem odkręcić nakrętek.jest jakaś różnica??
obecne mkII by dawid018
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr lip 16, 2008 15:09
A ja wam powiem ze troche zdziwilem sie tym co tu pokazujecie ze sa tony tego syfu i aż poszedłem to rozkręcić :jezor: I ku mojemu zdziwieniu nic tam nie mam. Możę 1mm powłoczka tego syfu ale nie takie jaja jak niektórzy pokazują :shock:
Jeszcze odkręcę cały ssak bo na razie zrobiłem tylko przepustnice z EGRem. Ale jak tu na górze nie miałem za dużo syfu to mysle ze na dole kolektora tez nie bedzie źle.
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 16, 2008 15:33
jaro4444 pisze:Wymiana kolektora z czystego ALH (podobny do AFN czyli i tak o niebo lepszy jak 1Z) na ASZ (czyli taki jak AWX tylko na drugą stronę) dała wyrażny spadek dymienia i lepszy dół bez innych zmian programowych i mechanicznych przy mocy ok 170 KM.
u mnie wymiana kolektora AFN na AWX nie dała nic przy wirusie na 138KM
po prawie roku kreski na hamowni inercyjnej (krótki pomiar kilkanaście sekund) dokładnie się pokryły :)
natomiast na drodze jakby mniej dymił i delikatnie lepiej ciagnał na górze :)
